1.520 visninger
Motor olie Til Nissan Almera Gti? {{forumTopicSubject}}
Hey BG står og skal til at skifte olie På min Almera 2.0 Gti
Den har gået omkring de 180000.
Hvad ville i anbefale til sådan en motor ?
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 99 Svar: 735
okt 2008
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 15
en 10w-40 er lidt tykkere når den er kold, så den smøre ikke helt lige så godt der, men også en kanon olie, hvis du bil bruger olie skal du nok tage en 10w-40 , hvis ikke, så snup en 5w-40
feb 2006
Følger: 50 Følgere: 48 Biler: 2 Emner: 117 Svar: 1.812
okt 2008
nov 2003
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 4 Emner: 65 Svar: 1.592
okt 2008
okt 2003
Følger: 76 Følgere: 72 Emner: 159 Svar: 882
Køb en sonuco 10w-40 olie så bliver det ikke ret meget bedre.
køre selv med sonuco på min skyline og det er helt klart og anbefale.
Vh Kim
feb 2006
Tobias B en motor skal os være gennem varm inden den skal have tæsk og det har ikke særlig meget med olien at gøre hvor hurtig det sker. for det ik bare noget om hvornår olien er tynd men lige så meget hvornår alt har udviget sig og har den drift temp der skal til.
= tykkere olie, så løber det ikke lige så hurtigt rundt... siger ikke det er en dårlig olie, kører selv med den på min 200sx, men vil have skiftet til en 5w-40 pga, den er tyndere ved 100 grader, og derved nemmere når rundt, især når min turbo er oliekølet.
feb 2006
bare han ikke køber en 15w et eller andet,
okt 2003
Vh Kim
mar 2008
Følger: 48 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 40 Svar: 166
feb 2006
en olie skal helst ikke over 100 grader vis det kan undgåes men den castrol olie kan holde op til 140 grader før den koger frem for de fleste andre olier gør det ved ca 110. skal os nok være andre sommer kommer der op men hvlike ved jeg ikke. så vis man køre med castrol skal man ikke have over 130 grader olie for at ska køre med den. men vis man kommer over de 100 og over 110 vil jeg stærkt andbefale det. min den ligger på 90 grader ved normal kørsel og kan stie op til 125-130 ved fuld gas.
mar 2003
Når der ikke skrives andet, må det vel formodes at det så er en 2.0 16v 143Hk NA motor.
Altså ikke en topydende NA- eller turbo-motor.
Så er den omtalte 10w60 ikke at skyde lidt over målet. Også efter Castrol's egne forslag.
En 5w30-40 stykker i god kvalitet kan vist fint klare det den motor forlanger.
feb 2006
Syn du skulle tage og prøve og snakke med en fagmand for det er hvad dem som ved noget om olie siger og du kan da prøve at se i en frityre der koger en olie os. men en motor olie kan fint koge for det er selv afprøvet.
okt 2003
Og du snakker om ikke at vide noget om olie, tror du selv skal læse lidt først. Selvfølgelig kan en olie koge når den bliver varm nok. Som skrevet tideliger så ved rasmus K udemærket hva han snakker om. Så tror ikke lige du skal begynde og lære ham noget, så længe du kommer med sådanne udtalelser.
Så synes du skal tage ind og låne dig en bog omkring olie og så kan du snakke med igen når du har noget og have det i.
vh Kim
feb 2006
Og det som bliver kaldt kogepungted skulle efter sine være på det pungt hvor olien ikke sku være stærk nok til at holde sin olie film. Så det er ikke som ordret siger koger fysisk men mere en for for briste pungt vis man skal kalde det det.
