1.481 visninger | Oprettet:
Olie / vand Temperatur på motor {{forumTopicSubject}}
Jeg kunne godt tænke mig at høre om erfaringer fra andre omkring emnet.
Min "lærdom" og erfaring har givet mig at jeg helts vil have så lav temp. på begge som muligt.
Selvfølgelig med det men at olien har en temperatur omkring/over 80 grader for at smøre optimalt.
Gør den så også det som jeg tror ? Altså smører optimalt omkring 80 grader ?
Endvidere har jeg oplevet at tændingsbanken bliver formindsket eller forsvinder ved lavere temperaturer, eller kommer igen ved højere temperaturer.
Eks. når man kører sydpå og der er meget varmt.
Ved godt bankeføler og så videre begynder at regulere med det giver også mindre heste.
Der er selvfølgelig mange ting der spiller ind i dette...... mere benzin kan jo nedsætte temperatur osv. men hvis vi lige holder os til olie / Vand temperatur alene.
Kommentarer på:  Olie / vand Temperatur på motor
  • #1   18. nov 2009 olie skal da helst ligge ca 10 grader over vandet, det vil sige ca 100 grader... jeg ville ikke have min olie under 90 grader, det er helt sikkert.
  • #2   18. nov 2009 har olie temp i puggen, men ved motor vej ligger den på ca 95 og 100
    ellers sådan så ligger den ¨på 80,
    og det er jo sådan det er lavet fra fabrikken,
    men det kommer jo os an på olien man køre på, de har jo forskellige arbejdstemprature
