1.169 visninger
G60 tunings kit {{forumTopicSubject}}
Er der nogle kit der er bedre end andre, synes der er en del forskellige.
1: http://www.rpm-tuning.com/en/g-lader/g60-powerkit-2.htm
2: http://www.slstuning.de/eng/g_lader/g60/kits/index.php#3
3: http://www.bar-tek-tuning.com/lshop,showdetail,17066,en,1264869900-18974,1107453340.1107453442,2260007,4,Tshowrub--1107453340.1107453442,.htm
Der var 3 af dem andre der har nogle bedre bud til ca 200-220 hk
dec 2007
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 7 Emner: 82 Svar: 614
mar 2005
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 5 Emner: 48 Svar: 224
Følger: 122 Følgere: 119 Biler: 5 Emner: 406 Svar: 2.789
dec 2007
dec 2007
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 30 Biler: 8 Emner: 348 Svar: 2.127
Men jeg har været fuldt ud tilfreds med alt jeg har Købt fra SLS...!!
dec 2007
dec 2007
dec 2007
dec 2007
dec 2007
dec 2007
dec 2007
Indgående signal. Hjulføleren giver et spændingssignal videre til ABS styreboksen. Afprøvning med ohmmeter : afmonter stikket på kontrolenheden og mål modstanden på de respektive klemmer. Sammenlign med specifikation. Modstanden skal være ens på samme aksel. Afprøvning med oscilloskop : Forbind oscilloskopet til de respektive klemmer, og drej hjulet med håndomdrejninger ( ca. 60 o/min ) sammenlign med scopebilledet se data. Billedet skal være ens på samme aksel, og der må ikke være afvigelser i spændingen, hvis der er det kan det skyldes at sensorringen er defekt, kontroller visuelt. Hvis der afvigelser i spændingen fra det ene hjul til det andet, kontroller da afstanden fra hjulføleren og ned til sensorringen . Stor afstand = lille spænding. Lille afstand = stor spænding. Højere hastighed = større spænding. Kontroller også stel side på hjulføleren : Forbind oscilloskopets ÷ pol til batteri ÷ og oscilloskopets + pol til hjulfølerens ÷ klemme ( se diagram ) der må maks. være 0,25 V.
Udgående signal. Modulator enheden modtager signaler fra ABS styreboksen, og ud fra disse regulerer den det hydrauliske tryk ud til bremsecaliberne og bremsecylinderne. Modulator enheden består af en indløbsventil og en udløbsventil til hver bremsekreds. Ventilerne regulerer det hydrauliske tryk ud til hjulene, idet de åbner eller lukker under ABS styringen. De hydrauliske trykkamre styres af magnetventilerne. På visse systemer er den elektriske hydraulikpumpe også indbygget i modulatorenheden.
Forsyningsspænding 12V. Afprøvning : med et ohmmeter kontrolleres hver enkelt magnetventil, typisk modstand 1-8 ohm se data
på hver enkelt system. På visse systemer kan man også med et voltmeter kontrollere ventilerne, man får da ventilen til at være aktiv og spændingen skal så være 12V når ventilen ikke er aktiv aflæses 0V.
dec 2007
dec 2007
dec 2007
dec 2007
dec 2007
dec 2007
dec 2007
G60 tunings kit
