1.588 visninger | Oprettet:
Bow/Dump Ventil til Passat 1,8T Årg 99 {{forumTopicSubject}}
Hey der ude..
Ville lige høre om nogen af jer har erfaring inde for det område..
-Hvad er forskellen på Bow og Dump ventil?
-Hvilken en af slagsen skal jeg vælge til min bil ( Vw Passat 1´8T Årgang 1999)
-Hvilket mærke skal jeg gå efter?
-Er det noget en kontormand kan montere?
På forhånd mange tak. Martin.. smiley
Kommentarer på:  Bow/Dump Ventil til Passat 1,8T Årg 99
  • #1   7. jul 2010 - Det er det samme
    - Puha...der er mange at vælge imellem
    - Pas...tør jeg ikke svare på, der skal du nok vente på svar fra én med lidt bedre viden
    - Jeps...kan du sagtens...10min så er det monteret...
  • #2   7. jul 2010 * Dennis *
    Sidder der en gammel Ventil som bare skal erstattes af en ny eller hvordan foregår det?¨
    Jeg har også set at man kan købe dem i forskellige størelser og varianter...
    Aner virkelig ikke en skid om det.. Hehe
    Har du en monteret?
  • #3   7. jul 2010 Har skrevet svar efter dine spørgsmål
    Ikke en skid smiley
    DU kan vælge utallige mange. Men denne ville passe. Jeg har selv kørt med den. http://www.au2tuning.dk/hks-kopi-m-30.html husk at bestille en blændprop når du bestiller blowoff ventilen.
    Kommer an på hvor mange penge du har.. Er du nærrig som os andre køber du en HKS kopi.. Er du ikke nærrig kober du en ægte HKS eller Forge ventil..
    Ja hvis du har lidt teknisk snilde. Find din blowoff som er monteret nu. Det er en lille bosch sort fætter.. Der sidder 2 slanger tilsluttet og en tynd vakum slange i toppen.. Pil slangerne af.. Monter den nye blowoff på den slange som var monteret i bunden af den orginale blowoff.. nr 2 slange smider du den blændprop i som du købte sammen med din blowoff. den tynde vakum slange sætter du i toppen af din nye blowoff.
    Sværere er det skam ikke smiley Tager MAX 10 min at monterer smiley
  • #4   7. jul 2010 De ting som du skal bruge er disse
    Blændprop
    http://www.au2tuning.dk/blændprop-25mm-p-1628.html
    Flange til montering af blowoff ventilen
    http://www.au2tuning.dk/slange-adapter-25mm-p-1629.html
  • #5   7. jul 2010 Dennis S
    Tak for hurtig svar..
    Jeg er bare blevet i tvivl.. Har hørt så meget om bland andet.. : E-gas 2 stemplet ventil, recirkulerende ventil osv osv.. Men den kopi som du linker videre til. Passer den på min bil?
    Så kunne jeg se at man også kan få en 32mm adapter??
    Men det er vel den på 25mm jeg skal bruge ik?
