12.861 visninger | Oprettet:
Launchcontrol 227kr - Byg selv guide {{forumTopicSubject}}
Byggeguide til Launchcontrol
Hvorfor???
På nogle biler er det svært at finde det rigtige omdrejningspunkt, hvor bilen bare skyder afsted som en raket. Ved for lave omdrejninger staller motoren. Ved for høje, spinner hjulene bare. Det rigtige punkt er hvor hjulene lige spinner en anelse. Det kan en launchcontrol hjælpe med. På biler med turbo har man ydeligere en fordel, ved at turboen bliver spoolet op, så kræfterne er tilstede relativt hurtigt.
Sådan virker det:
Tændspolen har konstant tændingsplus og - (minus/stel) fra enten platiner eller et tændingsmodul. Stel er hele tiden ON/OFF. Når den er ON, lades spolen op og når stel bliver taget fra (OFF), springer gnisten.
Launchcontrol virker ved at lægge stel ind på - polen når et forudvalgt omdrejningspunkt er nået, feks 4000omdr. Dvs, du kan holde speederen i bund mens launchcontrol er aktiveret og motoren kan så kun tage 4000omdr. Når launchknappen slippes, kan motoren igen accelerere op til den alm omdrejningsbegrænser.
Se video af det her: http://www.bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=38720
Byg Selv guide:
- køb et shiftlight hos T-Hansen http://www.thansen.dk/product.asp?c=4370183622&n=1700018876&pn=-1450038209
- Køb et arbejdsrelæ http://www.thansen.dk/product.asp?c=4370183622&n=-2027216374&pn=-2027216348
- Køb en lille trykknap, evt som denne http://www.thansen.dk/product.asp?c=4370183622&n=553639521&pn=553641967
- tilslut det efter dette diagram http://images.bilgalleri.dk/uploads_alb_large_wm/1403560_l.jpg
- ud og ræs og juster launchpunkt.
Tips:
- Køb et elektronikrelæ, det arbejder hurtigere.
- Monter trykknap på rat eller gearstang. Den kan også monteres som en koblingskontakt, så den er ON når koblingen er i bund.
- Monter evt en hovedafbryder.
- Hvis tændspole er indbygget i strømfordeler, så skil den ad og monter ledningen fra relæet direkte inde på tændspolen. Normalt står der + eller - ellers må du måle. Med tændingen på er der altid 12v på + polen.
- Har du coil-on-plug, dvs at tændspolerne sidder direkte på tændrøret, så kan du ikke montere dette system!
- Kører du med standard udstødning kan du recikere at bagpotten springer i luften, det er set før...!
Kommentarer på:  Launchcontrol 227kr - Byg selv guide
