2.008 visninger
AEM fuel air ratio {{forumTopicSubject}}
har købt et wideband kit,
den skulle kunne måle lamba tal, men hvordan indstiller jeg den til det? manualen gir intet, og har drejet den der kaliberings skrue hele vejen rundt uden den har vist lamba,
min bil viser 10-11 altså fuld Rich ved tomgang... er det helt normalt?
jun 2009
Følger: 69 Følgere: 67 Biler: 7 Emner: 41 Svar: 829
dec 2006
Følger: 67 Følgere: 68 Biler: 4 Emner: 236 Svar: 4.335
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.412
Det er nemlig ikke wideband den org. føler...
Hvor har du monteret den henne? skal helst side direkte efter manifolden for at måle precist i tomgang grundet det lave flow i tomgang.
Det kan også være dit KE-Jettronic. anlæg som skal justeres ind, kan du måle dig frem til om tomgangs kontakten blvier aktiveret ved gasspjældet eller ved dit speeder træk? det er tit et problem hvis ikke det køre helt som smurt og den går helt tilbage i stilling "0" og aktivere den lille micro switch kontakt der fortæller motor styringen at den nu går i tomgang.
mar 2004
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 6 Emner: 34 Svar: 500
dec 2006
har sat den lige der hvor den går fra 2 rør til 1..
ku faktisk godt være den kontakt, for nogen gange står den på 14 i tomgang, og hvis jeg så lige gi et lille tryk på pedalen så går den ned til 10 og bliver der... tror lige jeg vil sikre mig den kan gå helt i bund...
men sathan det KE anlæg er langsomt til at ragere, tager jo 100 år efter man trykker pedalen i bund til man får nok benzin
dec 2006
jun 2004
Den skal gerne gå op på fuld æde når du kæpper den i bund, ellers er der en fejl i dit skam gas system.
Har du ikke kat på den elelr køre den ikke med motor styring der er tiltænkt katalysator? fordi så kan jeg godt forstå hvis den ikke regulerer jo :o) så skal den jo netop ikke regulerer op og ned som en bil med styring til en kat den har for at tilpasse varmen til katten.
aug 2004
Følger: 22 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 42 Svar: 1.621
aug 2004
aug 2004
dec 2006
så den får ikke noget tilskud,
uden kat, og uden styring til kat... går jeg ud fra...
aug 2004
aug 2004
Because the Lambda gauge faceplate is calibrated for (λ) and all other calibration positions are for AFR (Gasoline), AEM does not recommended changing the controller calibration, as instructed above.
jun 2004
Hvad skal du så med et Airfuel ratio meter? når din bil ikke regulere noget omkring dette?
Det er nok rigtig nok den lige går i lean det første stykke tid, og så kommer den op, men det burde gå rimelig hurtigt, altså i løbet af måske maks 2 sek.
Tjek evt. min video ud fra min charade, det er godt nok en narrow band måler, men princippet det samme.
http://bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=24105
dec 2006
men også til fremtidig brug, regner med det KE anlæg skal ud...
jun 2004
Men blot holde en bestemt position.
Men ja det KE anlæg, det er ikke altid det fedeste, men at finde et godt elektronisk anlæg der virker er heller ikek bare lige ud ad landevejen ved jeg.
Du har meget som køre på vakum i bilen fra manifolden, så det er ikke let at indstille de kompenserende dele til.
dec 2006
bygger jo selv en manifold, evt med spjælhuse...
jun 2004
Hva med motor styringen på sådan en, køre den ikke med vakum? det gør den da på min :o)
AEM fuel air ratio
