787 visninger
Flere heste i almeraen. Evt motorskift {{forumTopicSubject}}
Hey BG (:
Jeg kunne godt tænke mig lidt flere heste under hjelmen på min Almera. Lige pt. har den cirka 140 med en banan, 2" udstødning og et filter.
Hvad kan jeg ellers gøre?
Synes ikke rigtig jeg kan finde nogle motordele til lige netop min motor, så jeg tænkte om man kunne skifte motor? Har hørt at motoren fra en Sunni GTI-R passer over i - er der nogen der kan be- eller afkræfte det?
Bilen er en Nissan Almera N16 1,8 fra 2000.
okt 2007
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 122 Svar: 1.165
jul 2007
Følger: 21 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 307 Svar: 7.748
feb 2008
Følger: 63 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 214 Svar: 4.374
Er jeg klar over (:
Gulerod
Problemet er, at jeg ikke kan finde noget turboudstyr der passer på bilen (:
jul 2007
mar 2009
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 365 Svar: 5.942
feb 2008
Find en turbomanifold og stempler der passer i min almera
Dan R
Jamen et sted mellem 2-300 ville da være rart
jul 2007
det er vel bare manifold og stemplet du ska ha LAVET... dvs få en til at "bygge" producere, bearbejde....... få fat i em smed og kontakt en cylinderservice....
mar 2006
Følger: 103 Følgere: 100 Biler: 6 Emner: 29 Svar: 2.496
Du skal ud og have fat i en SR20DE motor. Altså en 2 liters motor til Almera. Den passer lige i, men du skal skifte ledningsnettet.
Hvis du er seriøs omkring tuning kan du kontakte Rene fra www.turbomotor.dk
feb 2008
Men så skal jeg vel også have en anden krumtap, eller kan det godt holde?
jul 2007
der er en herinde der har smidt en turbo på sin GA16DE motor (almera N15)
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=192418
mar 2006
Ellers kan du jo også få chippet din vogn. Hvor man ændrer nogle værdier i motorstyringsboksen. Det kan værre åbningstiderne på dyserne, og hvor meget de skal afgive osv. Det vil også give hk. Men self. ikke så stor effekt, som ved en opgradering til turbo / kompressor.
mar 2006
jul 2007
apr 2007
Følger: 76 Følgere: 74 Biler: 4 Emner: 118 Svar: 321
mar 2006
Du kunne jo i princippet lave samme opsæting, som ham du linker til. Han kører med originale stempler osv. Det vidst nok kun toppakningen der er udskiftet der... Tror det er noget virker godt
feb 2008
Også i en N16?
mar 2009
personligt ville jeg finde den største motor jeg kunne finde til at ligge i da du ikke behøver at tune så voldsomt hvilket giver motoren en længere levetid du kan bygge motoren mens du køre i bilen og du har en reserve motor i tilfælde af at den nye motor springer i luften
er det noget du selv skal rode med ?
mar 2009
den ser ellers fræk ud
feb 2008
Vil primært selv gå og rode, ja. Men regner med at få al nødvendig hjælp udefra (:
Hvilken motor vil du anbefale? N16 er en pisbil at tune på...
Ja, og motoren skulle gerne leve op til udseendet
mar 2009
men jeg vil mene, at de sikkert motor mæssig, er er de samme som de forhjuls trukne, eventuelt søge lidt på om der ikke er lavet en som din med noget gti
du kan se den bil jeg har på min profil billede den er født med en 4 cyl den har nu en 6 cyl jeg går og hjælper en kammi med en supra som skal have en V12 bmv motor i og har også lagt større motor i noget fiat 1100
den fik en 2000 med tvin cam man undgår at det hele springer i luften med turbo mm
jeg har også tunet/rodet en del i porsche det er iøvrigt en 911 motor der ligger i den jeg har på profilbilledet og den vil fremad :O)
jan 2003
Følger: 98 Følgere: 97 Biler: 6 Emner: 53 Svar: 1.542
En SR20DE passer ikke bare med i motorrummet i sådan en. Alt kan laves, men ALT mellem forhjul og torpedoplade skal bygges om. Og så er det ikke bare lige at bygge tilbage igen.
Vil klart anbefale dig at beholde den som den er og så købe noget legetøj ved siden af. Eller bare købe noget med tryk org så
feb 2008
jan 2003
Ved ikke hva gaerkasser aksler osv kan tåle på den bil,
Hva motor vil du ha i i stedet for? Der er ikke noget spændende der passer lige i
feb 2008
jan 2003
Du blir bollet for hårdt hvis du gør det og blir opdaget. Faktisk en helt ny type bil du laver, da en N16 ikke kan fås med nogle af de dele overhovedet
jan 2003
feb 2008
Var ikke klar over det var så omfattende (:
jan 2003
