1.695 visninger
Hjælp launch control vems styring {{forumTopicSubject}}
Hey nogen da ved om da er en video på nette om hvordan man sætter launch control / anti-lag. Det hele er sadt til og dur men kan ikk få den til og bygge tryk op. Nogen da kan hjælpe mhv Dan
feb 2006
Følger: 50 Følgere: 48 Biler: 2 Emner: 117 Svar: 1.812
Følger: 47 Følgere: 43 Biler: 4 Emner: 154 Svar: 5.253
sep 2005
Følger: 86 Følgere: 83 Biler: 5 Emner: 253 Svar: 1.141
sep 2005
apr 2010
sep 2005
apr 2010
Har du 1.3 bar eller kommer du over 100Kpa ved 5000Rpm.
sep 2005
sep 2005
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 2 Svar: 55
sep 2005
kan jeg ikk pt den anden pc står ude på værksted men kan gøre det i morgen
apr 2010
Det ikke godt nok bare at skrive at du for tryk ved 5000Rpm....
Hvad F er tryk...
Det jeg mener er hvornår begynder du at opbygge ladetryk og hvornår har du fuldt ladetryk?
Hvad for en turbo bruger du?
Hvem har lavet din styring?
Jeg bokser selv med Vems.
sep 2005
1342 F
styring kommer fra stage 3
får fuld tryk ved 5000 og stater nok ved 4000 /4300
køre med den stor trim på en gt 45
sep 2005
mener det står sådan her ca men ikke hele sikker
sep 2005
apr 2010
launch control er jo selv om det er noget udbygget på Vems'en jo ikke det samme som ALS.
Og så tror jeg at det er svært at få rigtig gang i den turbo ved kun 4000Rpm. prøv at give noget mere benz og 5000Rpm.
Selv når du belaster systemet siger du at den først kommer efter 4000Rpm..... Så er det måske svært at forlange at turboen med det samme åndedrag skulle spole turboen op bare fordi du klipper lidt i tændingen.
Tempraturen i manifolden kan også være et problem. I sommers var der en Vems Subaru i Greve (201m) der havde lidt problemer, den har jo to lange manifolder der bliver lidt kolde... (bokser motor)
Der blev talt lidt om problemet og løsningen blev at den bare skulle varmes godt op inden start.
Der blev holdt godt med Rpm. inden start... launch control blev slået til ved start og der røg en træk aksel med det samme....
Men de fik løst problemet.... (sådan husker jeg historien)
Den Vems er lavet af en genial fyr der hedder Skassa og han skriver sjældent på P o w e r f o r u m . d k men fortiden skriver han på nogle Vems spørgsmål.... Jeg ville med det samme lave en tråd der inde, måske kan du få ham i tale..... Han har lavet rigtig mange Vems biler med launch control....
feb 2007
sep 2005
sep 2005
feb 2007
sep 2005
sep 2005
feb 2007
jan 2009
Følger: 3 Følgere: 6 Emner: 1 Svar: 27
Det er svært for os at hjælpe dig når vi ikke har en vemslog af din bil.
Jeg er sikker på at mange dygtige folk herinde kunne hjælpe dig hvis de havde lidt flere informationen.
Min gode ven Skassa har lavet mange biler med denne funktion og det burde ikke være det store problem at få det til at virke.
En ting du skal vide er at motoren kan tage skade da temperaturen bliver meget høj, trykket stiger voldsomt og kan bevirke at ventilerne bliver presset tilbage og dine ”sims” ligger og flyder rundt i topstykket med total haveri til følge.
Prøv følgende men på eget ansvar.
Hæv nu tallet i feltet ”Ignition retard” med 3 grader af gangen til du har den ønskede effekt.
Normalt vil du få den ønskede effekt ved 35-40 grader.
Du skal føle dig frem og se i Vemstune at din EGT temperatur ikke bliver for høj.
Se også under ”ignition settings” ”ignition retard clamp” dette er en sikkerhed for du eller styringen ikke kommer til at lave noget dumdristigt for her bestemmes hvor mange grader der må trækkes fra så skriv -20 grader (husk det er minus).
Nu vil graderne kunne komme over nul altså efter TDC.
I Vemstune kan du altid trykke på F1 og der vil komme en forklaring så åben den dialog boks/parameter du ønsker og så F1 på tastaturet.
Her er en Vems fyr som eksperimentere med launch og får et ok resultat, men pas nu på for det kan blive så kraftigt at en panserværnsgranat vil være det rene vand.
www.youtube.com/watch?v=zttiZx8X8U4
Www.vems.dk/cart/imagess/launch.jpg
/Peter
Vems.dk
sep 2005
feb 2007
sep 2005
apr 2010
Er din Vemslog hemmelig?
sep 2005
feb 2007
apr 2010
