1.194 visninger
blowoff på benzinbil {{forumTopicSubject}}
folk snakker og snakker, men er der nogen der ved noget ? vil gerne have blowoffen af min bil da man hurtigt bliver træt af lyden, men nogle siger at turboen kan tage skade?? det er en opgrade turbo mener den hedder k01?? kan det passe og den kører med ca, 1 bar.
Følger: 30 Følgere: 28 Biler: 2 Emner: 29 Svar: 319
jan 2004
Følger: 32 Følgere: 32 Biler: 3 Emner: 7 Svar: 267
jul 2008
Følger: 44 Følgere: 43 Biler: 2 Emner: 44 Svar: 166
Blogger
feb 2003
Følger: 193 Følgere: 275 Biler: 4 Emner: 60 Svar: 2.413
Go Fast Bits laver jo nogle der kan recirkulere og luft ud samtidigt så den ikke melder fejl på nyere biler med E-Gas, nu er det så lige meget på din, men derfor kan man stadig justere den om man vil have lyd eller ej, derudover fåes den som plug and play erstatning for den originale Bosch, så det bliver ikke nemmere.
Blogger
feb 2003
http://www.astina.dk/blowoff/go-fast-bits-blowoff-ventil-dv-tms-25mm-bosch-erstatning-p-114494.html
Det er en upgrade af den originale.
jul 2008
Blogger
feb 2003
http://www.astina.dk/vw-beetle/gfb-blowoff-ventil-respons-tms-25mm-bosch-erstatning-p-114497.html
Check vidoen, du kan justere den fra at sige "meget" til intet at sige ved at recirkulere som originalt, den kan desuden fåes som elektronisk justerbar også så du kan justere den fra kabinen, det er vildt lækre produkter, men koster selvfølgelig også derefter :o)
jul 2008
Blogger
feb 2003
jul 2008
Blogger
feb 2003
:o)
jul 2008
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
Følger: 12 Følgere: 9 Emner: 18 Svar: 52
