683 visninger
ang placering af bov {{forumTopicSubject}}
hej bg,, på min a4 1,8 t
har jeg lige prøvet skiftet min bov ud da den gamle var lidt slidt og ikke kunne holde tryk
den nye er sat på og lufter fint ud,, men lufter ud længe som om der en løs fjeder i,, men den lufter først ud over 0,5 bar så den burde ikke var for stram
men mit spørgsmål er så
på en a4 hvis du står foran og kigger ind på bilen, så sidder min blow off ventil i venstra side af bilen altså passager siden , helt nede i kofangeren ,
er det ikke for langt væk fra hvor den burde sidde ? eller sidder den korrekt ?
mvh martin
jun 2011
Følger: 53 Følgere: 49 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 146
jul 2010
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13
Men hvis bare din vakumslange ikke er alt for lang burde det ikke have noget at sige.
okt 2007
Følger: 51 Følgere: 41 Biler: 9 Emner: 116 Svar: 358
og havede en rh motosport på før,, og der luftet den kun ud helt oppe, og den kører fint og luftet kort ud
den nye er en hks sqq et eller andet orginal
men den lufter bare ud mega længe
og den sidder ca 20 cm fra turbo vil jeg skyde på ,,, og vacum slange er ikke særlig lang
okt 2007
jun 2011
okt 2007
så skal rh motorsporten vel på igen,, den luftet først ud når jeg slap gassen hvis den er helt oppe på de der 0.7 ca og slap gassen der
okt 2007
min 406 fx luftet ud lige det jeg slap gassen,, det gør a4'eren ikke,, men 1 sek efter man har sluppet gassen
jun 2011
okt 2007
men så ryger den anden da på igen til at starte med , så må jeg få købt en anden hjem
jun 2011
okt 2007
apr 2010
okt 2007
jun 2011
regner nu med at min udd er nok. har bøger nok her hjemme, fra da jeg tog den,
Følger: 58 Følgere: 57 Biler: 4 Emner: 46 Svar: 209
jun 2011
jun 2011
