1.357 visninger
olie køler med termostat montering {{forumTopicSubject}}
jeg ville lige høre, jer som monter en olie køler på bilen med termostat. noget man skal være opmærksom på med hensyn til slange montering på køleren og sandwitchen??? altså er der en indgang og en udgang??? eller er det bare at sætte dem på...
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.281
apr 2005
Følger: 40 Følgere: 68 Biler: 4 Emner: 147 Svar: 1.863
Følger: 47 Følgere: 43 Biler: 4 Emner: 154 Svar: 5.253
så hvis jeg kigger på den side er der frit gennemløb op til køer i venstre side (højre side hvis jeg holder den på blokken)
apr 2005
aug 2004
Følger: 85 Følgere: 84 Biler: 6 Emner: 8 Svar: 2.122
kunne ikk lige regne den ud på andre måder . og det kører da sådan endnu .
apr 2005
min termostat åbner ved 80c. men selvom olietemperaturen er under de 80c så er oliekøleren varm. er det normalt?? har sat en olie temp måler i bilen. og har lånt en lacer temp måler. og når olien på måleren er 70 grader så er oliekøleren 95 grader. virker det normalt??? burde køleren ikke være kold til den når de 80c hvor termostaten åbner???
apr 2005
apr 2005
forstår bare ikke helt hvad termostaten er til for så.. for den burde vel først åbne ved 80c..
hartmann
hvad mener du med at den lukker af for motor tilstrømning?
tror ikke det er muligt i de små sandwich plate at have 100% adskillelse over/under 80grader ..
ved 20grader er der tilstrømning til både oliekøler og direkte til motor ved varme er det 100% igennem køler
apr 2005
for inden oliekøler komme jeg nemt få den op på 80 til 85c i tomgang. efter montering af oliekøler ligger den på 73 grader når den bliver varmet op i tomgang...
kan det godt passe der er olietryk forskel om det er taget ved oliefilteret i en evt sandwitch. kontra lexus bolten??? noget du ved lidt om? har en olietryk omkring de 1.7 bar i tomgang ved 75grader olie temp
apr 2005
apr 2005
apr 2005
køre med dette kit
http://www.ebay.de/itm/Racimex-Olkuhler-Kit-16R-Toyota-Rav-4-Supra-Turbo-/260754261587?pt=DE_Autoteile&hash=item3cb62a4653..
og der ser slangerne meget fine store ud..
apr 2005
jun 2006
Følger: 91 Følgere: 97 Biler: 4 Emner: 89 Svar: 5.807
