1.147 visninger | Oprettet:
M50B20 motor i en E30 {{forumTopicSubject}}
Hej en af mine kammerater siger at det er blevet fuldstændigt ulovligt at tune en bil nu. Han mener at den 20% regel der har været er fjernet.
Så mit spørgsmål om jeg må skifte min lettere defekte M20B20 motor fra min E30 med 129hk til en M50B20 med 150Hk? Da jeg lige præcis forbliver under 20% effektforøgelse smiley
På forhånd tak smiley
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  M50B20 motor i en E30
  • #1   16. okt 2012 Du kan godt smide den motor i. Fuldt lovligt. Men du kan ikke smide en m50b25 i og få den godkendt da den overstiger grænsen.
    20% reglen er der stadig
  • #2   16. okt 2012 okay og man skal ikke have den godkendt vel? selvom det er fra en E36 smiley
  • #3   16. okt 2012 Du tager bare papirene på motoren med til syn. Altså Evt en kvittering.
  • #4   16. okt 2012 Du skal have nogen papirer på den kan godkendes i bilen også skal det skrives ind ved et syn af bilen.
    Du kan se hvilke papirer du skal bruge her: http://www.bmwe30.dk/forum/viewtopic.php?f=2&t=64268 Du skal nok oprette en bruger hvis ikke du allerede har en. Bemærk der kan gå nogen dage før du bliver godkendt.
  • #5   16. okt 2012 har oprettet en profil nu så venter på at jeg kan få fat i de papirer smiley men det er fedt at det kan lade sig gøre. Og tak for hjælpen smiley
  • #6   16. okt 2012 Du skal have fat i BMW og have en godkendelse fra dem med bilens stelnummer og den m50b20s motornummer. Og har hørt at man ikke kan få det papir længere der blev lavet nogle regler om i april ang ombygning.
  • #7   16. okt 2012 hvad mener du med at have fat i BMW? hvem er det? og ved du noget om at det ikke kan lade sig gøre eller hvordan?
  • #8   16. okt 2012 Det kan ikke lade sig gøre NU!
    Jeg nåede lige akkurat (sådan da) at få lavet samme nummer med mn E30 Touring.
    Der er nemig som skrevet i april for 3år siden må det være nu, blevet lavet om så at du som i skriver ganske rigtigt må smide en motor i med en effekt der ikke overstiger 20% af hvad du har betalt en afgift af nu (så ingen M3 motor i smiley og derfor må du godt smide en motor med 150hk i år du har 129hk nu.
    MEN der hvor det blir kringlet nu, er at du ikke må tage en motor der aldrig har siddet i den karosse og smide i, såsom en e36/34 m50 motor, da den aldrig har været født sådan fra fabrikken (selvom den jo nærmest er som skabt til det.
    Tror ikke det er decideret møntet på e30/m50 ombygning (og dog?!) men mere dem der smider en motorcykelmotor i en Fiat 126 osv. hvis du kan følge mig.
    Så før i tiden ku man gøre det som i skriver, men den kan ikke lade sig gøre mere og derfor er de der allerede er godkendt med m50 som min Touring eks. blevet lidt mere eftertragtede, fordi man ikke kan lave det med dem mere.
    Men har dog hørt rygter om der skal laves om i reglerne så man godt må smide en nyere model motor i så det blir lovligt igen, hvis den overholder forurening og i miljøets navn er mindre benzinhungrende osv. at de vil lave det.
    Men det var allerede dengang det var tæt på jeg ikke nåede at få min godkendt at det rygter var der og har intet nyt hørt siden (desværre)...
  • #9   16. okt 2012 Hvem er det der bestemmer og laver de regler der? Er der slet ikke nogen man kan ringe til? For at få 100% styr på reglerne.
  • #10   17. okt 2012 Du kan ringe til Skat og se om de vil hjælpe. Det man gør hvis det kan lade sig gøre er at få det papir fra bmw og så ned til synshallen og så skriver han en ny anmeldelse blanket og så kører du op på et skat motorkontor og sidder i kø i et par timer og så når det er din tur kigger hun lidt på det synsmanden har skrevet på papiret og hvis han/hun synes det ser rigtigt ud bliver det sendt videre inde ved dem og så hvis de godkender det får du man en ny reg atest efter en uges tid hvor det nye KW tal står på.
    Sådan var det da jeg lavede min i marts og der sagde damen ved skat at hun ikke var sikker på den havde gået i gennem i april fordi der kom nye regler som ikke gjorde det nemmere for os der leger med gamle biler.
  • #11   17. okt 2012 Okay tusind tak for hjælpen smiley
