3.620 visninger
Tunet bil i vinterhi {{forumTopicSubject}}
Har en Seat altea 2.0 tfsi 07' som er upgraderet til 350 hk.
Da jeg ikke har lyst til at kører i den om vinteret har jeg valgt at få den opbevaret på et lager. Den kommer til at stå i 5 mdr.
Mit spørgsmål er derfor om jeg skal opstarte den i løbet af de 5 mdr. eller om den kan tåle og stå?
Har hørt man skal passe på med at starte bilen da der kan dannes kondens i gearkasse osv.
Er der andre ting jeg skal være opmærksom på når en tunet bil skal stå i længere tid udover batteri og sådan?
På forhånd tak.
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
Følger: 28 Følgere: 30 Biler: 2 Emner: 58 Svar: 1.691
maj 2010
Følger: 28 Følgere: 27 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 443
Følger: 94 Følgere: 93 Biler: 5 Emner: 65 Svar: 352
okt 2003
Følger: 13 Følgere: 54 Biler: 10 Emner: 123 Svar: 3.681
nov 2007
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 3 Svar: 20
Jeg har tænkt mig at lade batteriet være også bare sætte en lader på.
Så det bedste vil være at lave et par opstarter i løbet af vinteret?
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 175 Svar: 1.478
nov 2007
jun 2006
Følger: 91 Følgere: 97 Biler: 4 Emner: 89 Svar: 5.807
nov 2007
aug 2005
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 26 Svar: 1.527
http://www.ctek.com/dk/da
nov 2007
jun 2011
Følger: 12 Følgere: 251 Biler: 6 Emner: 104 Svar: 9.609
Batteriet skal opbevares køligt og lades op 1 gang om måneden
Skift evt motorolien INDEN og fyld tanken helt op med benz
nov 2007
jun 2011
nov 2007
jan 2004
Følger: 209 Følgere: 203 Biler: 6 Emner: 294 Svar: 10.836
Jeg har to biler der står i vinterhi 6-8 måneder om året. Jeg stiller dem i den tør lade/garage jeg lejer. Tager batteriet ud af begge biler og har en C-tek lader på dem. De passer sig selv og laderen bruger næsten ingen strøm da den kun "nuller" lader batterierne.
Med en til to måneders mellemrum kan jeg finde på at rulle bilen ca 20 cm så dækkene ikke står på samme sted. Men det er ikke nødvendigt. Den vil alligevel lige hoppe en smule de første km alligevel, når du henter den ud igen til foråret.
Olien er en god ide at den er frisk. Ny/nyrere olie har lettere ved at hænge fast i motoren og vil ligge en tynd oliefilm flere steder end det brugt olie vil. I gammel olie kan der være benzin rester som vil fordampe og danne en tør flade. Der vil den ruste.
Jeg skifter altid olien inden jeg sætter bilen i vinterhi. Plus at jeg gør den totalt ren inde og ude og den samtidig er helt tør inden den sættes ind.
Håber dun kan bruge det til noget.
jan 2004
Bliver den ikke det vil der dannes kondens flere steder som kan være i kabinen, udstødningen, gearkassen, motoren og i det elektriske..
Har ALDRIG startet mine biler (i vinterhi) med mindre det var strengt nødvendigt.
Følger: 47 Følgere: 43 Biler: 4 Emner: 154 Svar: 5.253
men kan ikke rigtig se hvorfor den ikke må køre om vinteren ?
nov 2007
Tænker bare at hvis jeg tager batteriet fra bilen, kan det elektriske og computeren i bilen så godt finde ud af det når den er tunet?
Kan man ikke lade batteriet sidde og sætte en overvåger på den?
jun 2006
nov 2007
jun 2006
jan 2004
nov 2007
jan 2004
nov 2007
jan 2004
Jesper O : Jo det kan du også. Grunden til jeg tager batteriet ind er at hvis vi får streng frost er det ikke sundt for batteriet hvis man ikke lader på det. En normal kørende bil kan tåle det da den bliver startet med jævne mellemrum. Det gør at batteriet arbejder hele tidne selv når bilen står stille.
Men har du et godt sted hvor frosten har sværre ved at nå ind kan du bare lsætten lader på.
Vil anbefale dig den C-tek lader da den selv finder ud af hvad batteriet har brug for. De koster omkring 500,-
nov 2007
Bare lige så jeg er helt med. Så kan jeg have batteriet sat til bilen samtidig med jeg har en lader på?
jun 2011
jun 2011
jan 2004
Ja bare på med en lader. Men bare ikke en billig lader der bare står og lader og lader. Det skal være en der selv kan slå fra og evt puls lade. For så skal du ikke tænke på at tage laderen fra hele tiden.
nov 2007
Har et link til en manual på en ctek. Prøv kig under "Kobl laderen til et batteri"
http://www.ctek.com/Archive/ProductManualPdf/MXS%207.0_DA.pdf
nov 2007
jan 2004
Til C-tek laderen er der et lille stik med ledning med, som man kan tilslutte batteriet. Så det lettere at tilslutte laderen evt fra stikket i grillen eller hvor man vil sætte stikket,.
nov 2007
jan 2004
På billedet er også det jeg beskrev i tidligere indlæg.
jan 2004
(CTEK MXS 5.0)
http://www.batteribyen.dk/batteriopladere/bil-motorcykel-bad-lastbil/ctek-ladere/ctek-mxs-5-0-12v-blybatteri-lader-4904
nov 2007
aug 2007
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 225 Svar: 1.859
jun 2011
nov 2007
nov 2007
nov 2007
Kan i så svare mig på om jeg skal klodse bilen op på bukke eller om jeg skal sætte stålfælge på?
Det er noget med der dannes ir mellem fælge og bremser hvis man ikke tager fælgene af?
men ja du kan jo godt bukke den op .. men ellers ikke
nov 2007
Men vil der dannes ir hvis man ikke tager fælgene af?
jan 2004
Nej du behøver ikke hælde olie i hver cylinder. Det sviner bare din kat når du starter op.
Nej du behøver ikke klodse den op. Hvis du gør det skal det gøres rigtigt så hjulene ikke ændre placering i forhold til karossen, for så risikere du at ødelægge samtilge undervogns bøsninger da de ikke kan tåle at står vredet..
jun 2011
mar 2003
Følger: 29 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 2 Svar: 1.066
Jeg har en der har stået flere år med samme dæk, samme sted uden at jeg kan mærke det når jeg kører.
Det er ikke en videnskab, gør den ren, ekstra dæktryk og så bare ind med den
aug 2007
At sætte andre hjul på hvor du er ligeglade med dækkene er en go idé... dæk kan få et fladt punkt. Men om din bil står på parkeringspladsen foran din bolig eller i en lade ændrer ikke på fjedrene... De bærer den samme vægt! De får bare ingen tæsk når den holder stille
Hvor er det sjovt at se at folk går helt i panik fordi en bil skal ind i 3 måneder... Der går længere tid imellem at min mors bil er ude at køre
Gør bilen ren udvendigt og indvendigt, tag måtterne ud og lad vinduerne stå 2 cm åbne, sæt gamle hjul på, sæt vedligeholdelseslader på batteriet og smid bomuldslagnet hen over den...
Det er ikke en rumfærge der skal ind og holde.. Og tunet eller ej ændrer intet!
Vi har sprit nye biler hos os der står længere! Ja også brugte!
Tror du en brugtvognsforhandler der har en bil stående 3 vintermåneder ude hælder olie i cylinderen og tager tændrørene ud inden de starter den o.s.v...
Olie i cylinderen kan hurtigt tage livet af din kat i hvert fald.
Nu holder i sgu... Find en anden undskyldning end at det er for at bilen skal holde bedre... At der går sport i det f.eks.
aug 2007
Følger: 63 Følgere: 75 Biler: 1 Svar: 919
mar 2009
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 365 Svar: 5.945
apr 2010
Et par mussefælder er altid en god ide.
