Motor yder 20 hk for lidt! Motor yder 20 hk for lidt!
Hej bg!
Jeg fik igår rullet min bmw 320i og måtte køre derfra i stor skuffelse, attesten viste at bilen kun smed 100 hk på hjulene og 129,7 på motoren !!!
Hvad kan skyldes dette motoren har kørt 187000 og vil ikke mene at du skulle have tabt 20 hk på den tid da?
Har overvejet om luftfilter og luftmasse måler skal skiftes inden jeg sender den ud til optimering ved stage3
Mangler desperat hjælp så håber i kan give mig et svar hvad dette kan skyldes - mvh Alex
dec 2012
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 33 Svar: 126
okt 2006
Følger: 79 Følgere: 88 Biler: 14 Emner: 52 Svar: 536
Det gør MEGET
nov 2007
Følger: 49 Følgere: 47 Biler: 2 Emner: 40 Svar: 102
nov 2007
okt 2006
nov 2012
Følger: 35 Følgere: 36 Biler: 3 Svar: 328
sep 2002
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 277
nov 2007
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.051
jan 2012
Følger: 3 Følgere: 14 Emner: 13 Svar: 191
Og den har heller ikke tabt 20hk pga. alderen. Det er i min verden lidt af en skrøne at en motor taber jeg ved ikke hvor mange hk, med alderen. En 5hk måske hvis din motor har 300.000, men mere synes jeg ikke virker realistisk, hvis man tænker på tabt effekt pga. slidte cylindere/stempler/stempelringe.
jan 2012
okt 2006
okt 2006
Du har intet at bidrage med. Er så pisse træt af dine meningsløse indlæg.. fjols !!
jun 2011
Følger: 12 Følgere: 251 Biler: 6 Emner: 104 Svar: 9.600
Nej et mere realistisk bud er at bilen bliver rullet på forskellige rullefelter og de kan sagtens afvige 10% eller mere
okt 2006
maj 2005
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 133 Svar: 402
Der må være en defekt et sted.
okt 2006
Men jo jo. Typisk bedrevidende bg brugere.
jan 2006
Følger: 55 Følgere: 46 Biler: 3 Emner: 18 Svar: 1.896
apr 2008
Følger: 5 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 1.664
apr 2003
Følger: 59 Følgere: 60 Biler: 24 Emner: 60 Svar: 1.490
okt 2006
Følger: 144 Følgere: 143 Emner: 159 Svar: 4.236
jan 2012
apr 2008
nov 2004
Følger: 35 Følgere: 41 Biler: 3 Emner: 107 Svar: 6.049
okt 2004
jul 2003
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 47 Svar: 3.491
Men start da med at skifte olie og evt tændrør, jeg fandt da 11 hk i min dengang jeg havde den bare ved et service.
Følger: 11 Følgere: 31 Biler: 3 Emner: 2 Svar: 789
- så er det nemmere/billigere og hurtigere at finde en m50b25 og smide i hullet
mvh
feb 2009
Følger: 16 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 25 Svar: 313
for at gøre en LANG! historie kort
kender 4 (to af dem meget godt) som har fået lavet motorer dernede
- to af dem havde de endda selv lavet, bestilt stumper, skruet
og efter deres anbefalinger..
INGEN! af de 4 motorer kom til at køre - to himlede mellem hænderne på dem
- en døde på turen hjem, og den sidste blev hevet ud, og fik rettet et par fejl
-- samt kørt ind af folk der ved hvad de laver..
firmaet der skruede på den sidste motor, ville ikke sige noget dårligt om Stage3's håndværk, eller evner .. men der blev påpeget at motoren ikke havde
holdt længe, og at de ikke ville have gjort det sådan..
sep 2002
nov 2007
Mange år så selvfølgelig er det ikke altid at tingene er gået
Som det skulle
Men han har stor erfaring med bmw så jeg stoler på ham
maj 2005
Følger: 51 Følgere: 44 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 3.989
Uden at vide hvordan din udstødning ser ud, så kan det også have kostet hk hvis du har fjernet potter.
Men ellers vil jeg også mene at et godt service af motoren lyder som en god ide.
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.734
jun 2011
Følger: 52 Følgere: 50 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 38
Følger: 25 Følgere: 27 Biler: 7 Emner: 56 Svar: 469
apr 2010
Hvordan ser tændrør ud, er de ens, farve mm.
Er der lavet endringer på motor ex. filter mm.?
nov 2007
Lige skiftet tændrør for 1 månede siden
K&N indsats filter i orginal luftfilter kasse
apr 2010
Men det siges at KN filter så er behandlet med olie kan lægge en belægning på en MAF føler.
En MAF føler har en lille varm tråd som endre temperatur og modstand efter hvor meget luft der bliver suget igennem.
Her er tale om meget små udsving som motorstyringen så justere ex bensin og måske også noget tænding efter.
KN filter skulle så kunne afsætte en ganske tynd oliefilm på denne tråd og isolere den en smule så motorstyringen så aflæser den anderledes.
Du kan prøve at sprøjte bremse rens direkte ind i din MAF på slukket motor og så lad den stå noget tid inden du starter.
Bare spul den godt igennem.
apr 2010
Lyder som et ret stort tab mellem motor og hjul.
nov 2007
apr 2010
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 19 Svar: 688
nov 2007
Så jeg skriver lige herinde på søndag når den har været på feltet igen
feb 2012
Følger: 54 Følgere: 47 Biler: 4 Emner: 60 Svar: 247
