446 visninger
blowoff 1,8turbo passat {{forumTopicSubject}}
Hej hvordan montere man en blowoff ventil på en standard passat 3bg fra 2002 1,8 turbo?
Og er det noget med man skal have nogle specielle på en vag'er?
jun 2010
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 3 Svar: 56
så er der ikke bøvl med at den går underligt når man slipper gassen
Følger: 55 Følgere: 56 Biler: 3 Emner: 63 Svar: 2.280
Monteringen klares ved at tage en donkraft op og løfte højre hjul, så afmonterer du bundskjoldet, og glor nede fra højre hjørne og op, også ser du en i plastik (sort)
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 11 Emner: 242 Svar: 460
Kan det høres ordenligt "piftet"?
Passer det direkte på det originale med slanger osv.?
Jeg havde nemlig kigget på den her, men synes den er lidt dyr.
http://www.astina.dk/vw-beetle/gfb-blowoff-ventil-respons-tms-25mm-bosch-erstatning-p-114497.html?cPath=48_898_1735
du skal have to nye spændebånd, det er det eneste ..
Lad vær med at køb den alt for dyr .
Hvis du vil have lækker udluftningslyd, så skal du ahve åbent filter
