329 visninger | Oprettet:
Motoren flader ud ved 4.5-5000 omdr {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg er ejer af xantia 2.0 Turbo!
Grundtrykker er på 0.6 og fuld på 1.0, når jeg har den i fri gear har den ingen problemer i at komme op på 7000 omdr. Men når jeg kører 1-5 gear er det som om at motoren flader ud ved 4.5-5000 omdr. Det er kommer lidt pludseligt! Efter jeg har justeret tændrørene og øget grundtrykket. Men hvad F..... Det burde da ikke have noget med dette at gøre!?
Kommentarer på:  Motoren flader ud ved 4.5-5000 omdr
  • #1   14. apr 2006 jo når du øger trykket skal den jo indstilles til det da den ik har sådan memory ting få den chippet det sku hjælpe
  • #2   14. apr 2006 defekt ilt måler i indsugningen... eller dårlige ventil løftere.... klikker den meget???
  • #3   14. apr 2006 Ved godt at den skal have stører mænde benz når trykket øges, men det er kun grundtrykket jeg har øget, map sensoren gør at fuld tryk max kan blive 1.0 bar, og den har 1.0 bar helt nede fra 2k omdr. men den flader alligevel ud ved 4.5, og ved 1 bar!
    Jah, den klikker meget men det gør alle de franske? smiley
  • #4   14. apr 2006 det kan da kun værer din styer box der laver fejl har haft det samme med den jeg engang havde det kostet mig 800 fordi jeg var heldig at finde en anden styrerbox
  • #5   14. apr 2006 katten er faldt sammen.. kender problemet... på den model...
    dennis- gøj mekker
  • #6   14. apr 2006 Brændstofpumpen leverer den det den skal ved det tryk, har du fået målt flow ?
  • #7   15. apr 2006 Det var da fandens der skal være SÅ mange forskellige svar smiley
    1. Jeg for skiftet benz filtret på tirsdag
    2. Jeg har en racerkat liggenes, den skal bare på. Men det forrør der, op til mani, det er godt nok ikke sjovt at komme til smiley Men skal se at rive mig selv bagi, og få det gjordt!
    3. Skal 100% sikkert op til RH drengene igen, der er bare så F... langt! Så det bliver først lige før DHB, det kan da ikke andet end at hjælpe!
    Nok først efter dette og den stadig flader ud efter 4.500 omdr. må jeg finde andre løsninger smiley
    Vednermer der er en der 100% kan sige mig, det er DET der er galt
