Den Perfekt beholder til Sous Vide
6.953 visninger
Ved dette nok vil være urealvant for en del her inde, men det efter noget tid lykkes mig at finde den perfekt beholder til sous vide stick uden at skulle give halvdelen af maskine pris for den, så vil lige dele den hvis der nu er en der leder efter en :)
Den heder Really Useful Storage box og er på 18 liter den er lavet til modstå mellem -15 og 80°C så perfekt til en god bøf mm. kassen koster omkring 70kr på amazon, hvis man altså har prime :)
https://www.amazon.de/Really-Useful-Liter-Transparent-480x390x200/dp/B000KN057K/ref=lp_1686836031_1_6?srs=1686836031&ie=UTF8&qid=1513003982&sr=8-6
Den passer perfekt til Anova med få modifikationer men vil tro den passer lige så godt til alle andre sous vide stick på marked.
Guide til hvordan man kan tilpasse kassen til en Anova. lad vær med gør som mig og kun at bruge en hobby kniv og 10mm bor til lave hullet som i kan se på billederne det bliver ikke pænt. Brug i sted et 75 mm kop bor og en nedstryger da det giver det perfekte mellemrum så låget lige er til af tage af.
Start med at fjerne håndtaget på både kassen og låget, hvorefter man fjerner lidt ekstra så der plads til spænde møtrikken på maskine. bor derefter et 75mm hul på midten af låget ca. 62 mm inde fra kanten, altså så der 100mm fra kanten af låget til kanten af hulet. Dernæst tag en nedstryger og skær mellem de 2 afstiver og ud til hulet og bum så har man den perfekte beholder der ikke fylder meget.
jan 2013
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 1 Svar: 4
Ja Anovaen er ikke den bedste vis man skal op i de helt store beholder den har vist et Maks på 20 liter vis man ikke isolere beholderen men den er utrolig lydløs hvilket er dejligt i en lille 2 værelses lejlighed.
jul 2004
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 85
Jeg har selv en 30-liters og en 18-liters som jeg bruger, afhængig af hvad jeg skal lave. Jeg vikler et fleecetæppe rundt om, så bruger den stort set ingen strøm.
Min 'stick' er fra OBH, den er lidt industriel i udtrykket, men har lidt højere kapacitet end Anova'en.
En billig oksebov bliver til det rene guf efter 80 timer ved 60 grader
Man kan også lave æg, men det har jeg ikke prøvet endnu.
jan 2013
De fleste test siger Anova er den bedste
Du kan finde den her
https://eu.anovaculinary.com
og husk det bliver bedst vis du også har en vaccumpakker da den søger for saften bliver i kødet men man kan klare sig med Ziplock til begynde med
maj 2006
Det er dybest set bare en 800/900 W dypkoger med termostat og pumpe. Men resultatet er super!
apr 2016
Følger: 11 Følgere: 4 Emner: 5 Svar: 92
Ønsker én i julegave nemlig;)
aug 2006
Er det så den lille pind der som skal varme de 18 l vand op til 55 grader som du har sat din på?
apr 2016
jan 2013
jan 2013
aug 2006
jan 2013
jan 2013
Følger: 18 Følgere: 1132 Biler: 15 Emner: 40 Svar: 748
aug 2006
