Hyletone i anlæg. {{forumTopicSubject}}
Jeg har et meget mystisk problem som jeg ikke kan få løst, så håber nogen kan hjælpe med nogle ideer.
Jeg har en konstant hyletone i mit anlæg (Ikke generator støj), som jeg på ingen måder har kunne få bugt med.
Anlægget er føldende :
Pioneer AVH-2400BT
Focal Solid 4 (Til højtalere i bilen)
Focal Solid 2 (Til subwoofer)
Focal Access 65 Coax (6,5" både for og bag)
Focal Access 10" Sub
1 Farad Kordensator
3 x Phono Kabler fra Sinus Live, 3 Dobbelt skærmede, Twisted, magnetisk og elektrisk afskærmet.
Forstærkerne for stel på deres eget punkt i bilen med 25 mm2 kabel til hver, plus hives fra kordensatoren ligeledes med 25 mm2 til hver.
Kordensatoren for stel på en andet punkt i bagagerummet sammen med den store 70 mm2 til batteriet.
Batteriet står også i bagagerummer og en en Gel batteri, Exide Dual AGM.
Følgende har jeg forsøgt :
Trukket særskilt stel til radioen.
Anden HU.
Har prøvet med ikke mindre end 4 forskællige sæt Phono kabler.
Trukket særskilt remote.
Når jeg hiver phono kablerne ud af forstærkeren bliver der helt ro, eller hvis jeg hiver dem ud af radioen bliver der også ro, hvis de ikke rør stel eller jeg rør ved terminalerne.
Jeg har bygget mange anlæg i tidens løb men har aldrig haft problemer som disse, alle sko er loddet for at sikre bedst mulig forbindelse.
Anlægget kan ses under min Nissan Silvia s14.
dec 2003
Følger: 146 Følgere: 149 Biler: 8 Emner: 19 Svar: 177
Hvis jeg piller ved Phono terminalerne kan jeg indimellem få den til at være stille.
Det skal lige siges jeg også har prøvet med en Pioneer GM forstærker istedet hvor jeg havde samme problem.
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.595
Følger: 37 Følgere: 37 Biler: 5 Emner: 2 Svar: 4
dec 2003
dec 2003
Kruhøffer : Det ved jeg skam godt har bygget mange anlæg så det tænke jeg efterhånden var en selvfølge, men de ligger ikke sammen.
PSA : Det var en god point, ganske vist er radioen helt ny men kunne prøve, har også lige fået det samme input fra anden side, sjov at jeg har bygget de første 30 anlæg og 70% med pioneer radioer uden at se denne fejl, men en gang skal vel være den første.
nov 2008
Følger: 10 Følgere: 10 Emner: 5 Svar: 310
dec 2003
nov 2008
dec 2003
Men har god kontakt til alpine danmark da jeg køber en del deroppe fra til nogle af de builds vi laver, så kunne være jeg skulle prøve at smide en w530 i bare for at se om det løser det, selvom det ville være træls da jeg jo ved den køre i andre setup.
Men tak for tippet.
nov 2008
nov 2008
dec 2003
okt 2004
Følgere: 34 Biler: 8 Emner: 32 Svar: 517
dec 2003
okt 2003
Følger: 1 Biler: 4 Emner: 13 Svar: 1.610
Du kunne jo prøve at tilslutte din telefon ved forstærker som lyd kilde, så har du jo galvanisk adskildt dit linje signal.
Hjælper dette ved du jo med sikkerhed at støjen kommer fra linje signalet, evt. prøve at tilslutte telefon oppe ved din headunit også, og så se om der er støj eller ej som en udelukkelses metode.
okt 2004
Prøv at måle forskellen på yderdelen af et afmonteret phonokabel ved hu og så selve hu. Det skulle gerne være så tæt på nul.
dec 2003
Tror jeg vil prøve at trække stel til motorrummet.
dec 2003
Har forsøgt at pille motorstyringen fra for at se om det kunne være microprocessoren der larmede men dette var ikke tilfældet.
okt 2003
Det kunne nemt være billig elektronik som støjer når du sætter tænding på.
dec 2003
Vil se om det måske er Benzin pumpen.
dec 2003
Hyletone i anlæg.
