Hyletone HJÆLP Hyletone HJÆLP
Hej.
Jeg har problemer med hyletone i mit eftermonterede anlæg. Anlægget består af følgende:
Pioneer AVH-X8500BT
Magnat RX44
Magnat RXMONO
Standardhøjtalere i døre (koblet på forstærker)
JBL 595 6x9 højtalre i hattehylde (koblet på forstærker)
JL Audio Subwoofer
Hyletonen er konstant og afhænger af hvor højt gain står på forstærkeren. Hvis bilen tændes alimdelig uden den står på tænding først, så kommer fremkommer hyletonen IKKE. Hvis jeg trykker OFF på radioen og efterfølgende ON mens jeg kører, så kommer hyletonen frem og bliver. Skal jeg have den til at forsvinde igen, så skal bilen slukkes og jeg skal vente ca 1 minut inden jeg starter bilen. Så er hyletonen igen væk.
Jeg har prøvet ny stel til både forstærker og headunit uden held.
Andre phonokabler og nyt signalkabel uden held.
Gain er skruet helt ned på forstærkeren, hvilket gør hyletonen mindre markant.
Har haft headunit sent til rep, hvor værkstedet har meldt den fejlfri.
Har prøvet headunit i anden bil af samme mærke hvor samme hyletone fremkommer. (Bilmodel Kia Rio 2012)
Strøm er trukket i højre side. Signal og højtalerkabel i venstre side.
HJÆLP. Det giver ingen mening det her.
feb 2006
Følger: 33 Følgere: 31 Biler: 12 Emner: 10 Svar: 213
mar 2009
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 44 Svar: 77
Hvad skulle det hjælpe at lade batteriet op?
Det kan ikke være generatorstøj når hyletonen er konstant, og kun fremkommer på de måder jeg har beskrevet?
jul 2004
Følger: 49 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 6.360
Hvis det kun er den ene, ville jeg prøve en anden forstærker. Men hvis du har monteret dine forstærkere på bagsiden af sædet direkte ind i jernet, dur det ikke, så prøv at pille dem ned hvis dette er tilfældet som BMW skriver.
mar 2013
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 14
jul 2004
apr 2004
Følger: 85 Følgere: 71 Biler: 19 Emner: 61 Svar: 524
mar 2009
Den laver bare samme fejl på min lillebroren forstærker.
Er der nogen her i landet der kan måle fejl ud på sådan noget anlæg?
mar 2009
mar 2013
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.358
mar 2009
Nej det bliver ikk højere me pedalen. Hyletonen på samme niveau hele tiden når den er fremme.
Tror ikk det kanaler højtalerne. Har haft alle taget fra undtagen hattehylde nemlig. Og det er i alle der bliver koblet på phoneudgange. ;/
jun 2009
Mark K
Ok igen... en kondensator giver dig ikke mere power... Du har ikke mere til rådighed end dit batteri kan levere... kondensatoren får sin strøm fra batteriet... Det kondensatoren gør er at udligne negative strømspikes... dvs. når der kommer en stor belastning i systemet (Et basslag f.eks.) så bliver det dyk der normalt sker i spændingen på batteriet en smule mindre da kondensatoren som batteriet har ladet op for at hjælpe netop afgiver sin ladning der... men det betyder ikke at du faktisk har strøm nok... mange laver den fejl at tro de har massere af strøm fordi lyset ikke blinker... virkeligheden er bare en helt helt anden...
men dit støjproblem kan være et kabel der er gnavet i... problemet kan ogå være en smule induktionsstøj mellem kablerne... Nej det er ikke altid det følger motorens omdrejninger...
jun 2009
BMW M-power
Luk røven...
mar 2009
Men det undelige er jo. Hvis jeg starter bilen og kører er der ingen problemer. Men holder jeg så ind til siden eller noget. Så skal jeg minimum vente 30-60 sekunder inden jeg tænder bilen igen. Ellers kommer hyletonen konstant. Desuden hvis jeg lader den stå med tænding inden jeg starter bilen så kommer støjen også. Så jeg er nødt til at tænde bilen med det samme for at undgå støjen.
mar 2009
Men dengang vi prøvede at sætte min HU i min lillebrors bil gav den jo samme hyletone på hans setup. Så derfor troede vi det var HU det er galt med. Men nu har vi prøvet med en ny headunit som laver samme fejl. Ellers kan det måske være rarinterfacet der er en fejl i, altså de ledninger der.
mar 2009
mar 2009
mar 2009
mar 2009
mar 2009
mar 2009
aug 2013
Følger: 50 Følgere: 52 Biler: 3 Emner: 2 Svar: 2
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.440
Har du husket at det ikke er nok at tage stel fra en bolt som rigtig mange gør, du skal tage stel direkte fra karrossen og der skal vare slebet HELT gennem malingen der hvor du tager stel.
Hvilke phonokabler kører du med ?
Det kan også være hvis du har skruet dine forstærkere fast i bagsædet, de skal isoleres så de KUN trækker stel gennem dine kabler
mar 2009
Til BMW. Plus kablet er trukket igennem et hul der var i forvejen.
jul 2007
mar 2009
jul 2007
mar 2009
jul 2007
mar 2009
jul 2007
mar 2009
jul 2007
mar 2009
Hyletone HJÆLP
