705 visninger
438HK Biturbo Galant 4x4
17. jan 2006 Følger: 12 Følgere: 46 Biler: 14 Emner: 143 Svar: 7.981
Tilslutning af HU spørgsmål {{forumTopicSubject}}
Kan man tilslutte sin HU til "noget", så denne ikke slukker hver gang, man starter motoren? Noget, som holder strømmen konstant i et par sekunder, uden at blive påvirket af strømfald fra starteren?
apr 2013
apr 2013
jul 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 5
I min Corsa skulle jeg, på min nye Pioneer HU, bytte rundt på gul og blå kabel for at få konstant strøm, så den kan huske alle indstillinger, der er hvis også noget med VW er lige sådan.
apr 2013
Det der sker er. Manden sætter sig ud i sin bil, tænder radioen. Sætter nøglen i og vil starte bilen, så trækker starteren alt strømmen og radioen går ud.
aug 2009
Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 3.665
jan 2006
At bytte ledningerne om vil gøre, at alle indstillinger bliver slettet, når man tager nøglen ud.
Har bare prøvet at køre med den ny Parrot 2-DIN og den har en "forsinket slukker" på ca.3 sek, så den "gemmer" strømmen, selvom man har taget nøglen ud og så slukker den selv bagefter. Det er sådan noget, jeg spørger om. Om ikke der findes en eller anden boks, man kan slutte til ACC ledningen, som forsinker afbydelsen af strømmen i et par sekunder?
jan 2006
apr 2013
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.592
Første mulighed er at tage ene ACC/IGN der ikke afbrydes ved start, da det i de fleste tilfælde er ganske let at finde.
Hvis du ikke kan finde det, kan du lave en simpel diode-bro, der er tilsluttet til både ACC, og IGN/start...Derved vil udgangen altid være aktiv, uanset om den er i ACC eller "start"-position.
En timer er også en mulighed, men vil i mange tilfælde være unødvendig, hvis du blot ændrer lidt på tilkoblingerne...
jan 2006
Jeg kan sagtens finde IG, som ikke bliver afbrudt ved start, men så vil radioen jo først tænde, når man sætter tændingen på og ikke på ACC. Og det er i den grad nederen...
Men ok, der er nu idéer nok til at arbejde med
Tak for svarene
apr 2004
Tager 10 sek, og koster under 5,- kr...
