758 visninger | Oprettet:
valg af forstærker til basser {{forumTopicSubject}}
hej bg mangler svar på hva forstærker ville være god til mine basser da anlæget nok snart skal spares op til og vil gerne ha en liste over
hva jeg skal købe
har kig på denne her http://www.hifi-tower.co.uk/Auna-Dark-Star-2000-2-Channel-Car-Amplifier-2000W_i12005.htm
men det er jo rimlig billigt
mine basser er 600 watt rms og 1200 watt peak per stk
samt jeg fatter ikke det med max på en forstærker og udgange som har fx 100 watt rms nogen som kan forklare det så en noob som mig fatter det
Kommentarer på:  valg af forstærker til basser
  • #1   3. feb 2014 Kære ven se de test her: http://amp-performance.de/996-Auna-AB-450.html
    Auna leverer slet ikke det de lover... Inden i de forstærkere sidder der et print der næsten er mindre værd end det der sidder i min lommeregner... Lad være med at spilde penge på det lort... Xzound er faktisk fantastisk godt i forhold til AUNA...
  • #2   3. feb 2014 På mange forstærkere skrives der et watt tal... en 4 kanakls med 1200 watt MAX f.eks. det er salgsgas og mundlort... Andet er det ikke... Det du skal kigge på er RMS watt pr kanal... Bemærk at der ikke skrives noget om RMS watt på det der AUNA lort... det er fordi det er 20 watt rms eller sådan noget... spild af penge..
    RMS Watt er den reelle effekt en forstærker kan levere ved en bestemt modstand ved en bestemt frekvens... resten af tiden levere alle forstærkere MINDRE end der står på papiret... Peak eller MAX watt er et ligegyldigt tal for det er den effekt forstærkeren kan levere ved maximal forvrængning... Og det er altså ubrugelig...
  • #3   3. feb 2014 ja det kan jeg sørme godt se cody de duer sq ikk kan du forslå en ordenlig til min basser så pris ligger nok på 2000-3000 per forstærker fx en til hver bass og så en 4 kanals til højtalere i bilen da jeg nøjes med de kompo sæt i fordørene og så dem til bagsædet gider ikke 6x9
  • #4   3. feb 2014 Du har kun brug for 1 forstærker til subs... og en 4 kanals... Og så lyder din plan fornuftig.. jeg fatter ikke folk bliver ved med at smadre deres hattehylde for at få 6x9" når alle snart burde vide at det er den dårligste løsning der overhovedet findes... Endnu mere åndsvagt er det når man allerede har mulighed for at sætte i bagdørene... smiley
    2000 - 3000 kr pr forstærker... hvis vi nu reducerer det til 1 god forstærker til subs: http://hificarfi.dk/Shop/tabid/80/ProdID/156/Language/da-DK/CatID/507/Gladen_SPL_1000c1.aspx
    Den har rigeligt med kræfter til dine subs... og så lyder den altså virkelig lækkert... Et alternativ: http://www.sound4wheels.dk/forstaerkere/1-kanal/sk-1500-1d
    Den har lidt flere kræfter men lydmæssigt er Gladen forstærkeren altså bedre...
    Eller: http://www.sound4wheels.dk/forstaerkere/1-kanal/saz-1200d
    Kan se der er en fejl på hjemmesiden så du får lige info på den her:
    RMS power, 2 ohm linkable/dual mono 2400W x 1CH
    RMS power, 1 ohm mono 1200W x 1CH
    RMS power, 2 ohm mono 700W x 1CH
    RMS power, 4 ohm mono 350W x 1CH
    Signal to Noise Ratio >90dB
    Low pass frequency crossover 35Hz~300Hz
    Subsonic filter 10Hz~60Hz
    Bass boost @ 45Hz 0~9dB
    Phase shift control 0~180 degree
    Frequency response 15Hz~270Hz (+/- 1dB)
    T.H.D @ 4 ohm <0.1%
    Efficiency @ 4 ohm 86%
    Fuse rating 120A
    Input Sensitivity 6V to 0.2V (+/- 5%)
    Dimensions 8.25" x 2.32" x 12.20"
    Den har altså også masser af kræfter til dine subs... Og den er ikke dårlig lydmæssigt...
    en god 4 kanals kunne være: http://hificarfi.dk/Shop/tabid/80/ProdID/162/Language/da-DK/Gladen_XL_150c4.aspx
    lækker forstærker der nemt trækker dine højttalere, næsten uanset hvilke du vælger...
    Eller som alternativ: http://www.sound4wheels.dk/forstaerkere/4-kanal/sk-85-4ab
    Ikke helt samme effekt som Gladen, men den kan altså også sagtens trække de fleste højttalere...
    Ellers er der denne: http://www.sound4wheels.dk/forstaerkere/4-kanal/dd-audio-c5c
    DD Audio laver nogle virkeligt lækre ting... Så den var også en mulighed.. smiley
  • #5   3. feb 2014 Nå Cody har svaret er mit indput overflødig
    Lyt trygt til ham han ved hvad det drejer sig om
  • #6   3. feb 2014 kan sq kun sige tusind tak for denne udførelige guide cody ja gladen har jeg haft kigget på og overvejer enten hertz eller gladen højtalere da jeg pt køre med std højtalere 6,5 compo i front og 5,25 full tone i bag
  • #7   3. feb 2014 Både Hertz og Gladen er gode valg... Der kan du ikke rigtig gå galt i byen... smiley
  • #8   3. feb 2014 Med hensyn til højttalere kan jeg ikke direkte sige at det ene er bedre end det andet når vi snakker om Hertz og Gladen... Begge mærker laver højttalere af højeste kvalitet... Jeg kan selv bedst lide klangen i Gladen... men om man er mest til Gladen eller Hertz er et spørgsmål om smag..
  • #9   4. feb 2014 ja har du nok ret i cody men skal ha fat i en line out converter så jeg kan sætte forstærker til std hu hva mærke er bedst så enlig
  • #10   4. feb 2014 Både audison og mosconi laver en der er rigtig god... jeg vile tage denne: http://hificarfi.dk/Shop/tabid/80/ProdID/1477/Language/da-DK/CatID/458/HLA_SLIM_HLA_DUAL_HLA2_HLA_4.aspx
  • #11   5. feb 2014 ja den er da mega nice burde nok have 2 stk så en dual til 4 kanals til bilens højtalere og så en enkelt til basserne osse så da jeg så ville slippe for og skulle smide y deler på
  • #12   5. feb 2014 Din radio har kun 4 kanaler... dvs. du kan ikke rigtig lave det om til 6 kanaler... mit forslag vil være at du køber en Mosconi forstærker til dine højttalere... De koster lidt men de er pengene værd især til det du skal bruge.. f.eks. http://hificarfi.dk/Shop/tabid/80/ProdID/214/Language/da-DK/CatID/509/GLADEN_AS1004hvid.aspx
    Det fede er at du ved et tryk på en knap, på forstærkeren kan ændre det ene sæt indgange til udgange... og dermed nøjes med 1 phonokabel til forstærkeren og stadig få lyd på alle 4 udgange... og vil du opgradere endnu mere kan du sætte en forstærker direkte til Mosconi forstærkeren, uden noget tab af signal...
    Så den løsning jeg ville foreslå dig var den 4 kanals omformer, mosconi forstærkeren skal bruge de 2 kanaler og har ikke brug for mere for at trække alle 4 højttalere, samt en forstærker til subs der sidder på de sidste 2 kanaler på omformeren... på den måde skal du ikke ud i en mærkelig fuskerløsning for at få de sidste 2 kanaler du ellers ville mangle... smiley
  • #13   5. feb 2014 ja det lyder da meget bedre det der der bliver oss lavet forhøjet gulv i bilen bagi så der kan godt ligge 3 forstærkere heldigvis og jeg har fx en 3 farad kondensator til og stå ville det være en go ide og sætte den til bass forstærkeren
  • #14   5. feb 2014 Det er en typisk misforståelse at man tror man kan sætte en kondensator til den ene forstærker... En kondensator er en del af strømsystemet, og vil derfor Ikke kun virke sammen med den ene forstærker men vil virke sammen med alle forstærkerne... En kondensator er dog som oftest en elendig nødløsning de fleste køber fordi de er for nærrige til at købe et ordentligt batteri... og det er dumt... for den bliver bare en belastning for batteriet hvis ikke dette er stort nok..
    Som jeg skrev får du ikke brug for 3 forstærkere (Medmindre du virkelig vil lave anlægget endnu større... smiley )
  • #15   5. feb 2014 ahh hehe ja så sælger jeg nok den kondensator xdd og misforstod måske lidt i din besked så da jeg troede jeg skulle bruge 3 forstærkere haha kan kun sige tak for din viden og du gider bruge tid på og hjælpe
  • #16   5. feb 2014 Nej nej... den løsning jeg beskriver er for at kunne lave et anlæg der spiller på alle 4 kanaler i forstærkeren til højttalerne PLUS en forstærker til subswoofer...
    det var så lidt... smiley
  • #17   5. feb 2014 smiley syntes bestemt din hjælp har fået mig bedre til og forstå nogle ting som har rodet rundt i hovedet på mig
  • #18   5. feb 2014 jamen det er vel også meningen.. smiley Du er velkommen til at spørge hvis der ellers er noget...
