opgradering af bil batteri opgradering af bil batteri
godaften og rigtig god jul til jer alle
jeg har smidt anlæg i min bil og kører med std batteri
og lyset blinker svagt og mit stel er ordenlig og 50 kvd kabler
så jeg vil gerne ha fat i et andet batteri og søger hjælp til hva mærker der er at anbefale
samt min mekaniker har snakket om at
min motor styrring kan bestemme hvor mange amp jeg kan bruge
men aner jeg ikk noget om
men da der jo sidder kabel direkte fra batteri til forstærker har det jo ikk noget med motorstyrringen at gøre vel
samt at maget bass tryk kan futte styrringen af passer det fx
jul 2007
Følger: 40 Følgere: 40 Biler: 5 Emner: 181 Svar: 1.434
dec 2007
Følger: 53 Følgere: 50 Biler: 3 Emner: 56 Svar: 764
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 13 Emner: 63 Svar: 12.888
dec 2007
men jo flere amp batteriet har jo mere fylder det osse fx
men har kørt med varta i min gammel bil og det funkede fint men er der andre mærker som er ligeså gode
maj 2006
Følger: 100 Følgere: 101 Biler: 6 Emner: 461 Svar: 7.927
maj 2006
apr 2013
maj 2006
apr 2013
http://fatfist.hubpages.com/hub/Car-Audio-CAPACITORS-Why-They-DONT-Work
apr 2013
feb 2010
Følger: 9 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 98 Svar: 3.031
Har dog fået fortalt at det kun holder som ekstra batteri, ikke som startbatteri da det ikke kan holde til det.
Angående kondensator, så er den kun brugbar når din strømbank er ordentligt lavet. Der kan den være god til at udglatte eventuelle strømspikes. Men i din situation med blinkende lygter, så ville jeg gå alle stelforbindelser igennem, også i motorrummet.
apr 2013
EpMaTs™ lidt at læse til dig
Og som Frederik A. H tjek dine stel, så korte som muligt
jul 2004
Følger: 49 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 6.360
Hvad vil det hjælpe med en kondensator?? Det er dit batteri der skal lade den op = større belastning for dit batteri og vil have den modsatte effekt
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.760
Kondensator er for det første en DÅRLIG ide hvis du har et lille batteri og en lille generator.. Det er bare en ekstra belastning af systemet, og vil ikke virke over længere sigt..
Større batteri er en mulighed hvis man har plads.. Ellers et ekstra.. MEN da hovedstrømforsygningen er din generator så er det en virkelig dum ide at overdrive med at opgradere batteriet, da man så ved kortere ture og andre typer kraftige afladninger vil ende med at køre med for lidt power på batterierne og ødelægge dem.:
Derudover ved flere batterier bør man benytte skillerelæ osv og det kan godt være en lidt dyr upgrade hvis det skal laves ordentligt..
Start med at finde ud af hvordan dit energi system er..
Opgrader alle stel banerne (anlæg stel, generator stel/motor stel, og batteri stel)
Lav stikkene ordentligt og monter dem efter bogen..
Mit system er fx 60a generator og 45aH batteri.. Det er ikk specielt meget..
Er gået i gang med at opgradere generatoren til 150a som det første da jeg oftest høre musik mens jeg kører bil.. Så Det er den bedste løsning for mig.. Og så kan man tilføje en lille ORDENTLIG kondensator med lav intern modstandsværdig til dette fx..
Men find først ud af hvordan dit energi system er og fortæl os hvilke stel og hvad du har opgraderet
okt 2007
Ellers kan man få fat i nogle grumme AGM batterier eller gele.. Dog ingen erfaring personlig erfaring med andet end Varta og Fiaa tror jeg det hed..
Kan holde til tæsk ser det ud til.. men om de er prisen værd finder jeg først ud af når jeg tester andre..
Følger: 30 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.862
dec 2007
apr 2013
dec 2007
jul 2004
Du skal have en sikring der passer til et 50mm2 ude ved dit batteri til din fordelerblok.
Efter din fordeler blok skal du have en sikring på hvert kabel der går ud derfra der passer til din kabel tykkelse.
Hvorfor man gør det er for at sikre kablet, og ikke din komponent. Hvis du kun har en sikring der passer til et 50mm2 over 5 meter, vil dit 35mm2 kabel smelte i værste fald før sikringen springer og der kan gå ild i pisset.
dec 2007
jul 2004
i din forstærker er der monteret et par sikringer, hvad er den samlede værdi af dem?
dec 2007
dec 2007
jul 2004
Jeg ville starte med 150 det bør gøre det
dec 2007
apr 2013
dec 2007
apr 2013
dec 2007
