1.059 visninger
+ og - på højtalere {{forumTopicSubject}}
Hej BG`s....
Tænkte på om det endelig er ligemeget med + og - på højtalere ?
2 grunde til jeg spøger...
1. Jeg har nogle ledninger ved anlæg (front L/R) som jeg ikke ved hvad der er + og - på da de ikke er de samme som dem der er ved dør højtalerene.
2, Jeg har købt en ny Alpine forstærker hvor der bruges nogle poler (en slags HDMI stik) hvor man så skruer ledning fast i og der står i brugsforvirringen at det er ligemeget hvordan de vende ifh + og -
dec 2004
Følger: 48 Følgere: 49 Biler: 3 Emner: 85 Svar: 1.578
mar 2006
Følger: 9 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 39 Svar: 1.968
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 2.974
apr 2013
jul 2007
Følger: 1 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 187
apr 2013
mar 2005
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 1.022
Good one
apr 2013
jan 2006
Følger: 12 Følgere: 46 Biler: 14 Emner: 143 Svar: 7.981
Og på med multimeteren på ledningerne og spil noget. Går volt i plus - vender den rigtigt. Går den i minus..... tja...
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.741
apr 2013
To understand what is happening, remember that the audio signal is an analog AC (alternating current) signal. So when the positive signal goes to the speaker, it pushes the subwoofer forward. When the signal sent is negative, the subwoofer pulls backward.
When two woofers are mounted in the same enclosure and one woofer is inverted, you would need to wire it “Out of Phase” in order to make the sub perform correctly. When the woofers are pointing in different directions, and one is out of phase, the cones will then move together and not cancel out. This arrangement works well if you would like to have the rear side of a subwoofer showing in your installation.
Så når du bytter rundt spiller den netop ind mod døren.
Så hvad er forkert i det jeg skrev?
mar 2005
Det er vist kun et spm om ord
Når en højttaler spiller bevæger den bare membranen frem og tilbage, den spiller jo ikke i nogen "retning"
Hvis man kun havde en enkelt højttaler i bilen ville det være fløjtende ligegyldigt mht at bytte om på plus og minus.
Når man har mere end en højttaler skal de spille i fase - det ved jeg godt at du ved, jeg synes bare at dit ordvalg (spille ud mod døren eller ind i kabinen) er meget beskrivende
apr 2013
jan 2006
mar 2005
Once,: nej, sub´en skal jo stadig spille i fase med resten af højttalerne.
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.398
Det gør ikke så meget hvad der er plus og hvad der er minu8s M E N det der er vigtigt er at ALLE højtalerene er polet ens så de IKKE spiller i modfase !
prøv at forestille jer at de er i modfase dvs. at den ene membran går indad når den anden går udad - hvis højtalerene var lige over for hinanden ville det ene overtryk jo blive udlignet af undertrykket fra den anden højtaler (giver meget ringe bas) og det er derfor at alle højtalerene skal være i fase !
polobjørn
+ og - på højtalere
