910 visninger
Opsætning af anlæg {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Behøver lidt hjælp fra folk der har sat større anlæg i deres bil.
Nogen der kan bekræfte det er den rigtig opsætning eller mangler jeg noget ?
På forhånd tak
jul 2004
Følger: 15 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 2.998
Du skal også have separate + kabler fra batteriet til de to forstærkere..
Glem alt om fordeler...
nov 2003
Følger: 8 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 55 Svar: 113
jul 2004
Men vent til Cody kigger forbi hvis han gør.. han har en super evne til at forklare det så det er til at forstå..
nov 2003
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.193
STEL STEL STEL og atter stel
Alle Steller bør tilsluttes samme punkt og så tæt batteriet som muligt.
På den vis undgår du generatorstøj i anlægget
MVH KP
apr 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 35 Svar: 262
Hvis du insisterer på kondensatorer - husk at placere dem tættest muligt fra forstærkeren.
Mangler du nogle inspirationer, kør til mig og je kan godt vise dig hvordan disse ting skal laves. Har selv 50mm plus kabel fra batterien. Skriv mailen.
jul 2004
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.367
Du har et 50 mm2 kabel fra batteri til en fordelerblok... denne fordelerblok SKAL være med sikringer så du sikrer hvert tyndere kabel der skal gå videre fra blokken... Husk ikke sikre med mere en kablet kan tåle... Eller brug seperate sikringsholdere på hvert batteri...
Din stel er mest optimal hvis kablet går direkte fra forstærker og til karosse... Men her kan du også sagtens bruge en fordelerblok... Bare husk at dimensionere dine kabler ligesom kablerne på plus siden... og så hold det hele så kort som muligt...
Om en fordelerblok er en god ting afhænger også af hvor kraftigt en anlæg vi snakker om... er der tale om 2 stk 4000 watt rms monoblokke... så kan du ikke bruge en fordelerblok da begge forstærkere skal have 50 mm2 kabel... Er der tale om en 1000 watt rms monoblok og en 4 kanals f.eks. så vil en fordelerblok være en fin løsning... (Folk der siger andet mangler vidst noget erfaring)
Så før man kan sige hvad du bør gøre i din situation er man nødt til at vide hvad du præcist har i bilen... (Lad nu være med at skrive en "1000 watt forstærker og 100 watt bass" Fordi det bliver ingen klogere af... Mærke og model... Nogle forstærkere trækker nemlig mere strøm end andre grundet effektivitet eller mangel på samme...
nov 2003
Tak for dit svar.
Det der sidder i bilen nu er:
Forstærker: 4 kanals - MDS GP4
Baghøjtaler: Rainbow SL 6x9
Front: Rainbow DL-C6.2
Forstærker har 35mm2 strøm kabel og stel for sig selv.
Det der skal i den er:
2 x Subwoofer - Rainbow Amboss 12"
2 x Mono block - Rainbow KW M2000
2 x AIV Powerkondensator 1F
1 x Audison Connection SFD 41C (Fordeler boks med sikringer i)
Hvor jeg vil købe 50mm2 strømkabel til
jun 2009
Opsætning af anlæg
