Generator støj Generator støj
Har købt en bil hvor kabler var trukket i så jeg har bare sat det til men den har den ireterende pive lyd som følger omdrejningerne
Der sidder en forstærker til de 2 højtaler foran og de 2 bagved
Og en forstærker til bassen
Kablerne sidder sådan
Den ene side: plus kabel,2 front højtaler og 1 baghøjtaler ledning.
Begge minusser skruet i skruen ved midter selen
Den anden side:phono kabel, 1 baghøjtaler kabel, et kabel til en lille boks til at skrue op og ned på bassen (ikke tilsluttet endnu)
Har prøvet og smide et phono kabel direkte igennem bilen men det gjorde ingen forskel og ved ikke lige hvad det kan være eller om der er en fejl jeg har overset
Hvad tror i det kan være?
jan 2007
Følger: 260 Følgere: 204 Biler: 29 Emner: 267 Svar: 9.045
Bruges der linje udgang fra radioen kan problemet nogle gange løses med et linjestøjfilter.
Den rigtige løsning: Hovedproblemet er uro på stelpunkter.
Pluskabel, stelkabel og phonokabel til forstærkeren må ikke ligge ved siden af hinanden i bilen.
Læg pluskablet i den ene side af bilen og phonokablet i den anden side.
Stelkablet til forstærkeren skal monteres direkte på bilens chassis og må max. være 50 cm langt.
Hvis der stadig er støj:
Tjek radioens plus- og minusforbindelse, begynd med at montere radioens minuskabel direkte på bilens chassis.
Træk en ny plusledning helt ude fra batteriet, husk sikring, direkte til radioen, udenom bilens originale ledningsnet.
Hvis radioen skal kunne slukke med tændingen, skal der monteres et relæ på ACC ledningen.
Disse tips dækker 98% af støjgenerne, men...
Så kan det være at forstærkeren har eller har haft en dårlig stelforbindelse, så den har trukket stel igennem phonokablet som forårsager at phonokablets stelforbindelse i radioen bliver brudt, og så skal radioen afleveres til reparation.
Følgere: 167 Biler: 6 Emner: 172 Svar: 12.225
så kan det ogås lave støj,
også hjælper alverdens støjfilter nada
dec 2004
Følger: 48 Følgere: 49 Biler: 3 Emner: 85 Svar: 1.578
jan 2008
Følger: 31 Følgere: 19 Biler: 1 Emner: 17 Svar: 40
Dennis har kørt i den tidligere idag da anlægget i var i og da sagde den det ikke så tror ikke det er det
jan 2008
Ved ikke om det har noget at sige
jan 2008
aug 2007
Følger: 13 Følgere: 18 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 985
Jeg har intet støj og gjort følgende:
Venstreside: pluskabel, remote til forstærker, bakkamera remote samt videokabel
Højreside: signal/phonokabel front/rear + sub, højtalerkabel
Generator støj
