904 visninger
Erfaring for Pioneer? {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har lige set nogen okay sub som jeg tænker på, men er ikke sikker. Har nogen erfaring med pioneer ??
Det er suben PIONEER TS-W256C elller PIONEER TS-W256DVC
Men en der er med noget som heder (Dual Voice Coil) hvad er det for noget? er det noget bedre??
Tak på forhånd...
apr 2005
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 5 Emner: 278 Svar: 4.744
maj 2006
Følger: 49 Følgere: 46 Biler: 2 Emner: 57 Svar: 245
aug 2006
Følger: 31 Følgere: 29 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 113
sep 2005
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 3 Emner: 66 Svar: 1.898
Og hvad angår dual voice coil så er det dobbelt svingspole.
aug 2006
aug 2005
Følger: 4 Følgere: 4 Emner: 25 Svar: 544
Hvis du køber modellen med dobbelt svingspole skal du huske at have en forstærker som er stabil i 2Ohm da 2stk 4Ohms svingspoler koblet parellelt på samme kanal på forstærkeren vil få den til at køre 2 Ohm.
Alternativt skal du have 2 ledige kanaler som er stabile i 4Ohm (4ohm er standard for bilforstærkere).
Hvis du køber 2stk subwoofere med dobbelt svingspole skal de være stabile i 4Ohm eller 1Ohm alt efter hvordan du tilkobler subwooferne til forstærkeren.
Du kan læse mere om det her : http://www.go-loud.dk/forum1/topic.asp?TOPIC_ID=42
jul 2005
Følger: 27 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 504 Svar: 2.321
aug 2006
aug 2005
Dual Voice Coil er bedst, men dumt at købe hvis man ikke har en forstærker som kan yde nok watt i de tilslutningsmuligheder man har.
Med 2stk DVC får du 4stk 4Ohms svingspoler. De kan forbindes på mange forskellige måder alt efter hvilken forstærker du har. Du skal helst have en med 2 kanaler som er stabile i 2 Ohm, 1 kanal som er stabil i 1Ohm eller 1 kanal der er stabil i 4Ohm.
aug 2006
Auto Forstærker, Blue Tinum, Model BT-V888
High Efficient Mosfet Power Forstærker
Output power-1000Wx4 (MAX) High
Power Amplifier - 3800W Max (Mono)
Power ved 4 ohm/1 KHz
Frekvens Respons-10Hz-50KHz ved 1db
Input Sensitivitet- Hingh: 1.0-2.0V
Impedance Signal Ratio- Bedre end 85db
Subwoofer Frekvens - Justerbar 40Hz-250Hz
Den fik jeg billig så det var bare sådan til at prøve, kun ikke koble min gammel bass til anlæget jo...
