3.130 visninger
Tykkelse af kabler {{forumTopicSubject}}
Hej BG. Jeg skal til at montere anlæg i bilen men er i tvivl om hvilke kabler jeg skal købe (tykkelse)
Jeg har en sub med to 12" enheder samt to højttalere på 250w
forstærkeren er en Boss Phantom 2600 watt 4-kanals
Hvilken tykkelse strømkabel skal der minimum bruges, kan det passe at man skal helt op i 50 mm2 ?
og hvilken tykkelse højttalerkabel vil i bruge ?
Mvh. Oliver
jun 2009
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.187
Kig på tilslutningsterminalerne.
Kan der monteres et 50mm2 svejsekabel ?
Nøjes med 10-16mm2 . det er rigelig og kan bære 100-150 amp vedvarende forudsat din generator kan oppebære accuspændingen på nominel 14-15 V
MVH KP
jun 2009
AHVA KAN DET??? Er du komplet sindsyg? 10 - 16 mm2 kan overhovedet ikke holde til 100A... Slet ikke hvis det er som normalt med bilstereo at man trækker et 5m kabel... Hvad fanden er det for et sindsygt råd at give folk? Vil du gerne have han brænder bilen af fordi sikringen er for stor? Er du skingrende vanvittig???
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.666
En 16mm2 kan alt efter varmeafledning forhold, som jeg vil vurder til mindre gode, belastes med 56A....... en 10mm2 42A....
Længden på kablet betyder i en bil ikke det store for hvad du kan belast det med, men til bilstereo er større bedre især ved peak belastning, at den opgivne belastning så ikke er i nærheden af 2600watt er noget andet
dec 2012
Følgere: 776 Biler: 1 Emner: 174 Svar: 2.236
dec 2009
Følger: 18 Følgere: 11 Biler: 4 Emner: 46 Svar: 44
jun 2009
jun 2009
RMS Power @ 4 ? = 244 Watts x 4 og Peak Power @ 4 ? = 325 Watts x 4
Men den er sikret med 2 stk lilla sikringer... dvs. enten er det 3A sikringer eller 35 A sikringer... 2x35A = 70A
70A x 14,4 volt = 1008 watt... Men en klasse AP forstærker har max en effektivitet på 60%... Nu vil jeg være ekstremt flink og sige at boss forstærkeren er mget effektiv... dvs. 60%... 60% af 1008 er 604,8... dvs. 604.6 watt... Som er fordelt på 4 kanaler = 151,2 watt... det skal siges at dette er ved maximal belastning af forstærkeren, da mere belastning vil sprænge sikringerne... dvs. det er ikke ved 4 ohm men ved 2 ohm... dvs ved 4 ohm vil du nok få 75 watt rms pr kanal ud af forstærkeren...
Dette er helt almindelig matematik... og matematik lyver ikke.. i forhld til pris så er 75 watt rms ikke dårligt... men det er godt nok langt fra de løgne som boss reklamerer med...
dec 2009
jun 2009
Men jo Tror den sikkert kan trække de der fint...
kan se din foretrukne bilstereo forhandler er Ebay...
Hvis jeg må give et godt råd: Rådfør dig med sagkyndige folk inden du hælder penge ud af vinduet næste gang...
jun 2013
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 501
Jeg ville personligt satse på at bruge 16mm2 da du kan trække 75A kontinuerligt eller 60A ved dårlige varmeforhold. Og da forstærkerens sikring er på 70A er strømforsyningen nok ikke på mere end 50
dec 2009
jun 2013
En go ide er at ikke lade stelkablet være længere end 50 cm til karosseri
Helt fint, så kort som mulig og en rigtig god stilforbindelse på bar metal og gerne med en let fortinnig af overfladen.
Pas på brum sløjfer1
MVH KP
Tykkelse af kabler
