909 visninger | Oprettet:
Metinah L
Metinah L
30. jan 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Aflader .. muligvis i forbindelse med skift af anlæg {{forumTopicSubject}}
Hey.. en ven har skiftet mit orig anlæg i min Peugeot 406 ud med et Pioneer anlæg m skærm. Det krævede lidt modifikation i kabinen.. men ser fint ud. Det har virket/virker fint men opført sig lidt mystisk (tænder af og til sammen med tænding andre gange ikke)
Men batteriet aflader tilsyneladende ... ?? og farverne bagpå er noget anderledes end normalt ... ??
Nogen der har et bud på hvor vi skal lede efter fejlen ?
Kommentarer på:  Aflader .. muligvis i forbindelse med skift af anlæg
  • Mr. Gsi
    Mr. Gsi Online Tilmeldt:
    Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.206
    #1   30. jan 2018 ja der hvor i har rodet med ledningerne
    hvis det kommer efter i har pillet ved det
  • Metinah L
    Metinah L Tilmeldt:
    jan 2018
    #2   30. jan 2018 Det ser jo bare umiddelbart rigtigt ud... og anlæg virker også... men hvad kan være gået galt ? Kan man bytte om på farverne så det virker ? Men aflader batteriet ?
  • Mr. Gsi
    #3   30. jan 2018 du bør udmåle hvor den aflader, ved hjælp af et multimeter der kan måle ampere,
    som sættes i serie med batteriet stel. så aflæser du ampereforbruget,
    når bilen er låst og alle vindue og døre er lukket,
    så må den bruge mellem 0,04 på gamle biler og 0,08 på nye biler,
    er forbruget højer, så hiver du rn sikring ud, venter 2-3 minutter
    og aflæser forbruget, har det ikke ændret sig,
    så i med sikringen
    og prøv en ny, indtil forbruget falder,
    så ved du hvilken kreds forbruget er på,
    så er det kun og afmonter de ting der er tilsluttet ind til forbruget falder.
    men husk biler med canbus styring, kan være længe om og gå i dvale.
    da de forskellige bokser, kan arbejde længe efter bilen er låst
  • #5   30. jan 2018 Jeg har selv for ikke så længe siden monteret en radio i en 206´er.
    Der var konstant 12v og tændings 12 v byttet i mellemkablet.....!
    det gav den fejl at radioen virkede fint, men man skulle selv slukke og tænde for den,
    og den afladede også batteri.......!
