Kommentarer på:  kordensator med konstant strøm
  • #1   13. jun 2018 den skal ikke på remote….
    den skal henover konstant strøm...…. for at give extra power til den tunge bas
    Den måde du har tilsluttet det på nu, bevirker at der er batteribackup på dit remote signal...….. smiley
  • #2   13. jun 2018 Er vi enige om det er det lille signal kabel du mener?
  • #3   13. jun 2018 pas.....
    jeg ved ikke hvordan den kondensator er konstrueret...….!
    men jeg ved bare at kondensatoren skal henover din konstante 12v på forstærkeren,
    ellers giver den ikke den ønskede effekt.
    var der ikke et diagram med, da du købte den..... smiley
  • #4   13. jun 2018 har købt den brugt nemlig..
  • #5   13. jun 2018 er du sikker på det er en kondensator..... smiley
    synes ikke det ligner en.....
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    Følgere: 14 Svar: 2.886
    #6   13. jun 2018 har den "kondensator" noget navn nr etc. ?
  • #7   14. jun 2018 Hvorfor har du monteret en kondensator... hvis du siger det er for at få mere strøm til din forstærker, så piller du den fra igen, lægger den på hylden, indtil du har opgraderet resten af dit strømsystem... Fordi så bruger du den forkert...
  • #9   14. jun 2018 Kondanstorer giver ikke mere strøm. Du udglatter bare batterispændingen så du bedre hive spidsstrømme ud af dit system. Men den kan kun give noget hvis den forstærker du har ikke selv har nok indbyggede kondensatorer eller dem der sidder i er blevet dårlige.
    Ordenlig kabelføring kan i langt de fleste tilfælde klare det du mangler. Desuden har nogle power caps så høj ESR at de faktisk ikke gavner noget som helst smiley
