POWER ACOUSTIK {{forumTopicSubject}}
hej bg
vi står og skal endnu engang og skal skifte subwoofer og bass forstærker til vores bil.
er power acoustik e godt mærke? og vil disse sæt fungere godt?
power acoustik bam1 5000d
POWER ACOUSTIK BAMF-124
på forhånd tak
okt 2004
Følger: 47 Følgere: 161 Biler: 9 Emner: 7 Svar: 1.182
eller rettere det gør man ingen gang for de levere langt fra de watt de låger på kasse
apr 2015
Følger: 30 Følgere: 289 Emner: 32 Svar: 498
men virker de, og kan man bruge dem i lang tid(vi hører ikke højt musik hverdag. kun engang imellem) ?
okt 2004
apr 2015
det tager jeg videre med.
Følger: 22 Følgere: 60 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.597
Jeg kunne desværre ikke finde en dyno af den store 5000 model, men fandt af 3000, som er rated 1500w@1ohm. Den klarede 600...
https://youtu.be/iGyLVm_PsY4
apr 2015
hvad er gode alternativer? vi skal bare have god bass i en e36.
For så skal du overveje hvordan du vil få lyden ind i kabinen.. Der er jo en god del isolering imellem bagagerummet og kabinen (Hvis jeg ikke husker forkert)
Jeg er selv på udkig efter en ny forstærker, men har ikke rigtig fundet noget som har fanget min interesse helt endnu, gider nemlig heller ik smide 4-5000kr efter en forstærker, bare for at få en lidt dybere lyd end hvad de normale højtalere kan banke ud.
Følger: 29 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.846
apr 2015
Ved at Cody engang kørte BAMF og faktisk de subs der fik mig til at gå lidt mere op i bilstereo. De var billige og kunne flytte luft. Men dit kabinet skal være det rigtige. Nogle vil sige Bandpass men det relativt bøvlet at bygge korrekt. Jeg ville selv sige porter kasse og så dæmp bagagerummet men lad udskæringerneni hattehylden være evt mærk dem op nede fra Afmonter hattehylden skær hullerne ud og betræk hylden med nyt stof. Så trykket kan komme ind i kabinen og har svært ved at komme ud af bagklappen... En voldsom sub er ikke altid det bedste da den skal havde meget effekt. Vælg noget med et rimeligt watt opgivelse 3-500rms og en høj følsomhed (eks 89db/1w) nogle så få du noget der er let at drive. Customaudio. Soundplanet eller et smut ned til hilmars audio nede syd over de kan hjælpe dig og er alle ret kompetente og ærlige mennesker der heller vil hjælpe dig til det rigtige istedet for bare at sælge dig noget tilfældigt.
dec 2012
Følgere: 776 Biler: 1 Emner: 174 Svar: 2.237
Væggen mellem bagsædet og bagagerummet æder meget at lydtrykket i sådan en BMW, så der skal noget semi voldsomt udstyr til.
Mindes om at hvis man lægger armlænet ned ved bagsædet i en e36, så er der et lille firkantet hul der giver adgang til bagagerummet. Du kan evt bygge kabinettet sådan at porten passer derind.
apr 2015
den gamle var en genesis miniblock s3. de. brændte hele tiden sikringer. altså ligeså snart man satte dem i, brændte de. testet i 2 biler
apr 2015
vores forstærkere sidder ved armlæn. og det er besværligt at rykke rundt på alle ledninger, da de skal ændres og hele inderkabinen skal ud
POWER ACOUSTIK
