783 visninger
Mest value for money Lyd Upgrade {{forumTopicSubject}}
Hey!
Mit bilstereo har super fin skærm og funktionalitet, men må sige, at lyden kunne være bedre! Jeg kan ikke bruge mange tusinde, men måske en enkelt og max to... Jeg tænkte umiddelbart at det mest geniale ville være en forstærker ind til bilstereoen... På den måde kommer der effekt ud til at alle højtalerne... Men så er der en masse som taler om subwoofere som det helt store... hvad er forskellen i lydfølelsen imellem henholdvis forstærker ud til alle højtalere og så en aktiv subwoofer bagest i bilen f.eks. Anyone? Håber at få hjælp til afklaring...
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
Det absolut første du skal gøre, er at sikre dig at kilden (altså din radio/afspiller) er af nogenlunde kvalitet.
Du kan får nok så smarte løsninger med skærm, navi, Bluetooth osv, men fælles for dem alle er, at de ofte udgør en stor del af problemet, når der snakkes om kedelig/manglende lydoplevelse.
Det hjælper ikke at sætte forstærker, sub osv til, hvis kilden ikke er i orden! Så får du blot højere dårlig lyd!
Så som det første, sørg for at din afspiller rent faktisk er af ordentlig kvalitet!
Mht lydoplevelse, så vil du lydmæssigt få mest ud af, at sætte en god forstærker på dine højttalere som det første, og så tilføje sub efterfølgende. En god afspiller med en god forstærker, er absolut første skridt.
Men dit budget virker MEGET begrænset, da du også skal spendere lidt på kabler, ledninger, osv.
Hvilken bil er der tale om, hvilken radio har du? Er der standard, eller eftermonteret højttalere? Har du trukket kabler og monteret bilstereo før?
Lidt flere oplysninger vil gavne!
feb 2019
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Det kan godt være jeg kan gå en smule op på budget... hvad tænker du kunne gøres??? Og hey, tak for at engagere dig
feb 2019
apr 2004
Det er ganske enkelt ikke noget der tillægges nogen værdi ved produktionen, og derfor er det absolut sidste prioritet.
De lyder "ok", og til normal brug er der mange der er tilfredse, men begynder man at ville høre musik, og ikke bare lyd, så kommer de desværre meget til kort!
Lyden er ganske enkelt meget død og flad, og den dynamiske, fyldige oplevelse man egentlig går efter, er en mangelvare!
Så selvom der er en ærgerlig erkendelse, så bliver lyden aldrig bedre end kilden.
Nå det er sagt, så vil jeg absolut anbefale dig at få en forstærker koblet på dine højttalere som det første, for uanset om du skifter radio på et senere tidspunkt eller ej, så processen med montering af forstærkeren den samme. Du vil også meget let kunne høre forskel efterfølgende, ved eks at teste med en anden radio (det vil også give dig et godt billede af forskellen).
Det kan også være, at du rent faktisk er tilfreds med det, efter at have koblet en forstærker på!
Hvis du aldrig har trukket kabler før, så vil jeg anbefale dig at alliere dig med én, der ved lidt om det. Der er meget at "hente" ved at montere tingene korrekt første gang, og der er meget lydmæssigt at miste, ved en fejl-montering.
Hvis du har mod på det selv, er det absolut at anbefale, men læs lige lidt op omkring det, og se nogle guides igennem inden.
Så...For at komme videre...Du skal have trukket nogle strømkabler, nogle linjekabler, og nogle højttaler-kabler. Det er første step. Og så have monteret en forstærker til dine højttalere. Når det er gjort, er der masser af andre muligheder for opgradering, men start med dette!
Mht budget, så kan godt komme afsted for de nævnte 2K, hvis du monterer selv, og bare vælger noget nogenlunde budgetvenligt.
En 4-kanals forstærker er altid en god start, for så har du forstærkning på din front (de forreste højttalere), og så kan du også koble en sub til efterfølgende, hvis du vil tilføje lidt bund!
Er det en gulplade-bil?
jul 2014
Følgere: 14 Svar: 2.886
Følger: 22 Følgere: 61 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.606
Der bliver spildt utrolig meget lyd uden dæmpning
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 5.494
feb 2019
nov 2009
Følger: 12 Følgere: 83 Biler: 14 Emner: 32 Svar: 379
