2.031 visninger | Oprettet:
Alexander M
Alexander M
14. dec 2015
Følger: 9 Emner: 8 Svar: 36
Forstærker går i protection mode {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens.
Jeg har en Xzound SDX 290 2 kanals forstærker og en cerwin vega vmax 102 eller 104 (kan ikke huske om det er 2 ohm eller 4 ohm per coile og har ikke et ohm meter)
Det har spillet fint i omkring 8 måneder, det eneste problem der var, var når jeg skruede meget højt op gik den i protection mode. det gjorde ikke så meget da jeg fandt et "sweet spot" hvor bilen rustede.
Min store problem skete da den begynde at gå i protection mode ofte og ved mindre volume og nu går den i protection mode lige så snart bassen begynder at spille uanset volume.
Jeg har tjekket mine kabler og de ser fine ud.
Har haft bassen ude og tjekket coilen og de ledninger jeg bruger på begge coils.
har ingen idèe om hvad der er galt.
Kommentarer på:  Forstærker går i protection mode
  • #1   16. maj 2019 Det lyder til din forstærker der er været overbelastet så noget er brænd inden i den. eller der er smeltet en stil bane. prøv at tage låget af den og se om du er heldig det er noget du kan lodde igen. ellers så det byt til nyt.
  • #2   16. maj 2019 Det er ultra vigtigt at kende ohm modstanden på din enhed da det "afgør" hvor meget din forstærker spytter ud af watt.
    Ohms lov er essential.
    Er din forstærker ikke 1 ohms stabil og du har parallel forbundet en 2x2 ohm enhed til forstærkeren, så overbelaster du din forstærker og så dræber du den langsomt... eller hurtigt.
  • Alexander M
    Alexander M Tilmeldt:
    dec 2015
    #3   16. maj 2019 Jeg prøver at åbne den i morgen. Men har aldrig kunne lugte noget brændt. Har hele tiden troet at det var et batteri problem.
    Den var parallel forbundet før og mener det er 2 ohm Per coil, så har serie forbundet den nu men har ikke kunne teste det pga forstærkerens tilstand.
  • Alexander M
    dec 2015
    #4   16. maj 2019 Den kan godt spille bass i meget lav volume men vi snakker hvor man ikke kan høre det i cabinen, den går i protection mode lige så snart der bliver bliver skriger en smugle op. Så den kan spille men kun i meget lav volume
  • Alexander M
    dec 2015
    #5   16. maj 2019 kan det være fordi jeg har parallelt forbundet suben så den bliv til 1 ohm hvor forstærkeren har 4 ohm på mono?
    og at det har taget skade og ødelagt forstærkeren efter lang tid?
    for efter jeg har serie forbundet subben til 4 ohm er problemet der stadig
  • Alexander M
    dec 2015
    #6   17. maj 2019 Nu har jeg været ude og køre og nu vil den gerne spille igen efter jeg har serie forbundet bassen, den går stadig i protection mode når bassen bliver høj men virker fint på mellem volume (det er bare kun 20% af hvad bassen kunne før)
  • Alexander M
    dec 2015
    #7   17. maj 2019 jeg lagde mærke til at det blå power lys blinkede når bassen slog og når der var en dyb bass tone fadede den næsten helt ud og gik i protection mode, så tror måske det er et strøm problem?
    hvad tænker de kloge hoveder?
  • #8   18. maj 2019 Jeg siger ikke dette er hvad der er sket, men det er bestemt set før.
    Jeg tror du har trukket for meget strøm (haft for lille impedans). Når det sker straffer man sine kondensatorer på sekundær-siden, hvilket gør de tører ud. Hvis det faktisk er sket, vil din rail-spænding falde hurtigt når du trækker meget strøm, som vil resultere i forstærkeren går i UVP. Af netop samme årsag kan du nu spille højere ved 4 Ohm end 1 Ohm, da man trækker mindre strøm når man kører 4 Ohm end 1 Ohm...
    Jeg tror du skal have nye kondenstorer i smiley
