1.027 visninger
Kabel trækning {{forumTopicSubject}}
Hey
Som overskriften lyder skal jeg have trukket en masse kabler i bilen. Det er første gang jeg skal have trukket kabler i bilen, så ville lige hører om der var nogen der kunne være interesseret i at hjælpe over msn?
Tilføj; zteffen88@hotmail.com
Selvom det er første gang, ved jeg godt en del om hvor mange af kablerne skal hen m.v. der er bare liiiige nogle jeg ikke fatter noget af.
Hilsen Steffen
sep 2004
Følger: 59 Følgere: 56 Biler: 2 Emner: 58 Svar: 7.903
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 57
sep 2004
Du skal være velkommen til at skrive en lang post herinde. Hvis du skriver tingene som de er, uddybet så vi har en chance for at hjælpe dig, så skal du helt sikkert nok få hjælp
Mit komponentsæt er ; http://carsound.dk/produkt.asp?id=4086&kid=1131 dvs. at diskanten er løs. Jeg har planer om at sætte dem i spejltrekanten, bliver lyden dårligere af det end hvis man sætter dem i a-stolperne?
Der er 8 "poler" på begge mine delefiltre til komponentsættet, hvor skal jeg tilslutte hvad til den?
Mit setup er;
2 2kanals forstærkere
1 1f kondensator
1 komponentsæt
1 12" sub
Skal jeg koble 4 ledninger på min kondensator?
- 1 til hver forstærker, 1 til hver delfilter?
sep 2004
BDog, du må sq lige hjælpe ham
maj 2005
Følger: 10 Følgere: 8 Biler: 4 Emner: 24 Svar: 376
2: Du kan sagtens sætte diskanten der det bliver ikke dårligt!! Du kan jo prøve at sætte dem løst fast og høre hvor det lyder bedst!!
3: Ring til carsound eller kig i din manual, det får du mest ud af!!
sep 2004
Strømkabel fra batteri til kondensator (+), strømkabel fra kondensator (+) til sub-forstærker (+), stelkabel fra kondensator (-) til et sted på karossen. En skrue et sted, sørg for at fjerne ALT malingen der hvor stelkablet sættes på!
Dvs i alt 3 kabler, et remote kabel hvis din kondensator har mulighed for det.
Jeg ville ikke smide kondensatoren til to forstærkere...
maj 2005
2) Ja jeg ved godt at man skal prøve sig frem men hvgor skal de forskellige kabler sætte i bare sådan standard eller random?
og så var der lige den med kondensatoren, kan det passe at man skal trække 4 kabler fra kondensatoren?
1 Rainbow Hammer 12" sub
1 MDS CF5 komponentsæt
1 1F Kondensator
1 Aeroport 3
2 Blueline Remotekabler
5m Remotekabel
Powerkit 2
2m Højtalerkabel 2x6,0mm2 12m Højtalerkabel 1,5x6mm2
3m Strømkabel 10mm2
3m Stelkabel 10mm2
Ringkabelsko plus
Ringkabelsko stel
Gaffelsko plus
Gaffelsko stel
Ja, havde regnet den med kondensatoren ud, for 1 enhed men har jo som du kan se lidt flere ting..
Her er det powerkit som jeg snakker om skal komme fra battereiet og til kondensatoren
jan 2007
Følger: 34 Følgere: 32 Biler: 4 Emner: 33 Svar: 125
Du skal bare op i større strøm kabel jeg ville sige 25mm2 men du skal også være sikker på at dit stel(-) kabel er lige så godt som dit støm(+) kabel. For en forstærker er lidt dum, den tager kun det den kan komme af med.Så hvis du ikke sørger for at dit stel kabel er godt nok.. Så ydere din forstæker ikk det den kan..
Forresten, bliver en kondensator varm?
jan 2007
jan 2007
jan 2007
sep 2004
Jeg så at du kun har 10mm²... Hvis du vil have 20mm² (hvilket er MINIMUM) kan du købe et kabelkit hos Dansk Auto Hifi til 700 kroner. Der er remote, 5m 20mm² (plus), 1m 20m² (stel), fordelerblokke, sikringer, et par meter 10mm², remote og et signalkabel.
10mm² er fint nok til yderst korte afstande...
jan 2007
Kabel trækning
