1.703 visninger | Oprettet:
kabel trækning.. {{forumTopicSubject}}
hej
er snart ved at få spat! det er en Fiat punto 1 1.2 96
altså har trykket Signal + højtaler til front. kablet i højre side
har trukket 26mm2 + remote kablet i vesntre side
selv forstærekren sidder på bagsæderne.
signal kablet kommer ud i toppen af sæderne og køre langs hattehylden og i toppen af forsærekren..
mens resten kommer i bunden.. har prøvet at fjerne højtaler kablerne så langt væk fra støm kablerne..
men der er stadig en ssssh i højtalerne.. en høj tone og den ændre sig efter generatoeren styrke..
hvad kan hjælpe på dette?
og kan en kondensator hjælpr på denne støj? har nemlig bestilt en 3 F men den er ikke kommet endnu...
håber i kan hjælpe..
Kommentarer på:  kabel trækning..
  • #1   13. mar 2010 har lært af en fra carsound som har arbejdet med lyd i 15 år...
    stel fra forstærker ska sættes på selen til bagsæderne... der får den maximum stel...
    OG...
    du ska lave en ny stel fra karrosse til batteri...
    og husk nu at skrabe maling af...
    så ka du nemlig udelukke det... smiley
  • #2   13. mar 2010 den er trykket til selespænderen
    smiley
    og det er også en 26mm2 som så går i en fordeler boks så der går 1 15mm2 til hver forstærekr.. altså 1 15mm2 + og 1 15mm2 - til hver forstærker..
    men kan en kondenstor fjerne støj?
  • #4   13. mar 2010 Nej en kondensator giver IKKE god lyd... den sørger for at forstærkeren kan få det strøm den skal bruge, når den skal bruge det. Kondensatoren kan op og aflades hurtigt, og holde til det, det er dens force majure!
    Mht til generator støj så, skal stelkablet have minimum samme dimension som dit fødekabel (inden fordelerblokken)
    MEN det kan også skyles....
    Slidt generator
    stel fra batteri til karosse
    overgang i radioen
    radioen trækker stel gennem signalkablerne (kan i værste fald futte dine forstærker og/eller radioen af....!!!)
    defekte stik på signalkabler (formoder du ikke bruger lakridssnøre)
    Og listen er lang, men noget af det som oftest er skylden.....
  • #5   13. mar 2010 Først og fremmest, så skal du kigge på din stelledning.. Ved godt du siger den er fin, men tjek det lige en ekstra gang...
    Dernæst kan man kigge lidt på indstillingen af forstærekren, som kan være synderen til en del støj. .Hvis duin forstærker er skruet meget højt op, i forhold til radioens volume, så er det næsten givet, at du får støj.. Sku din forstærker helt ned i volume og op for radioen (2/3), inden du begynder at indstille, så kan det afhjælpe på støj...
  • #6   13. mar 2010 boomboy - du lyder til at have styr på det..
    altså radioen får jo stel og det var de lednigner der er.. men igennem phone kablerne. hvad kan det skyldes?
    og signal kablet er helt nyt og ikke et lakrids kabel smiley har en del forstand på hifi indendørs. men ik så meget omkring bil...
  • #7   13. mar 2010 Jeg er ikke ekspert, sælger eller noget.. deler bare mine erfaringer.
    Og den vil GODT kunne trække stel gennem phonokablet hvis forstærkeren har en dårlig stel, det har kostet en radio nemlig smiley
    Topic starter:
    Hvis du har dårlig afskærmede kabler, så er de meget mere modtagelige overfor støj, præcis som i stuen smiley
    Kan du ikke prøve at tage billede af dine stelforbindelser?
kabel trækning..
