404 visninger | Oprettet:
forstærker og andre ting {{forumTopicSubject}}
Jeg går og skal bruge en større forstærker, da den jeg har nu kun er en 1250wrms grund zero, og sub er 1500, og i den forbindelse har jeg kigget lidt på mærket sound digital, den model der hedder 3000.1D 2ohm, men jeg kender ikke lige mærket, er det lort eller er det godt?
Andet spørgsmål er da jeg er kommet op i de watt kan min lille generator ikke følge med længere ved stilstand, er på udkig efter en 100A generator og et batteri mere, men mit spørgsmål her er så om en kondensator på 5F kan behjælpe med det hurtige og høje strømforbrug fra sub, eller det stadig noget man skal holde sig fra?
Smid evt link hvis i kender en bedre forstærker eller andet tak smiley
Kommentarer på:  forstærker og andre ting
  • #1   2. jul 2021 Glem alt om en kondensator byg hellere et ekstra batteri i bilen som kun bliver brugt på anlægget og bliver ladet af den generator du har i bilen nu
  • #2   2. jul 2021 som jeg skrev var planen allerede at montere en større generator og et batteri, kondensatoren ville jeg bare tilslutte som en "ekstra" form for hurtigt afladning
  • #4   3. jul 2021 Nu var det dog ikke lige det jeg søgte Anna.. ellers havde jeg sku nok brugt pornhub i stedet for bilgalleri.
  • #5   3. jul 2021 En kondensator vil stadig ikke hjælpe på en skid... Ikke før din strømbank allerede er 100% i orden... og så giver den ofte ingen forskel alligevel...
    Din sub kan tåle 1500 watt rms... og du giver den allerede 1250 watt rms... Hvilken forskel er det du tror du får med 250 watt mere? Hvis du kan høre en forskel, så har du den bedste hørelse på jorden da...
    Og så er 1500 watt rms altså ikke der jeg vil sige at en ny generator er nødvendig, medmindre du kører i en mikrobil med kun 45A generator...
  • #6   4. jul 2021 når jeg giver den fuld skrue på de ca 1200 wrms, ved 40Hz så går den helt ned under 11 volt, så derfor vil jeg opgradere min generator til en 100A og et batteri mere bagi til forstærker
    det med at høre forskel på 250 watt er ikke så meget for at høre forskel, men mere for at have en forstærker som ikke skal arbejde så hårdt for at levere det den skal bruge
  • #7   4. jul 2021 Det er en slem misforståelse at de watt tal der står på en subwoofer, er det den skal bruge... Det er kun det enheden tåler... Det betyder at man ikke anbefaler en større forstærker end enheden kan tåle... det betyder ikke at enheden SKAL bruge 1500 watt bare fordi det står på den... om du ahr 1250 watt eller 1500 watt giver dig ikke nogen hørbar forskel, så hvorfor er det så vigtigt for dig?
    At du har stort spændingsfald kan også have noget med for tynde kabler eller dårlig montering at gøre, men ja det er nu ikke en dårlig idé at have en større strømbank...
  • #8   4. jul 2021 Mine kabler tror jeg ikke er for tynde, de er 35mm, men bliver opgraderet til 70 når jeg får min 2nd batteri monteret
    Det som du snakker om med de watt er ikke fordi jeg tror den SKAL have det, men mere fordi jeg ikke vil have forstærkeren skal arbejde på fuld tryk, så er det vel bedre at man har en der arbejder på 50% end 90%, eller har jeg misforstået noget?
  • #9   4. jul 2021 Grunden til at jeg spurgte ind til den SD forstærker var at jeg ikke lige kunne finde en der ligger omkring 1500 wrms ved 2 ohm, ellers ville jeg hellere have den for 3000 er også for meget efter min mening
  • #10   4. jul 2021 Er det fordi du ønsker at opnå et bestemt lydtryk der kan måles? Eller hvorfor tror du at forstærkeren Skal arbejde så meget mindre bare fordi den har en lille smule mere power?
    Og hvis du overhovedet er nødt til at stille den slags spørgsmål, så vil jeg på ingen måde anbefale dig at købe en Braziliansk forstærker som Soundigital... De er sygt følsomme med hensyn til spændingsfald, og brænder nærmest af hvis du kigger forkert på dem... der skal du altså virkelig vide hvad du har med at gøre...
  • #11   5. jul 2021 Jeg prøver ikke at opnå et bestemt tryk, men havde bare fået den opfattelse at ligesom så meget andet, var arbejdet bedre når det ikke skal yde 100%,
    Jeg har set på den SD forstærker at dens arbejds spænding går fra 9v til 16, men det kan måske nok være mere reklame end det er sandhed og er netop af den grund jeg spørger her, så det er helt sikkert noget jeg vil få styr på inden jeg køber og tilkobler den, kan du anbefale et godt batteri som nummer 2?
  • #12   5. jul 2021 Din forstærker yder aldrig 100% hele tiden... Husk at de 1250 watt rms den kan levere kun er ved 1 bestemt frekvens lige der hvor impedansen kommer ned og ramme de 2 ohm... Resten af tiden spiller din subwoofer sjovt nok ved langt højere Ohm, og din forstærker yder derfor ikke max 98% af tiden... de 250 watt ekstra vil gøre ca samme forskel som at hælde en halv liter kildevand ud i stillehavet...
    Soundigital forstærkeren der som du har kigget på, er en af de mere stabile forstærkere fra Brazilien... Men Stadig ikke noget jeg vil anbefale nybegyndere at rode med... Det ville svare til at anbefale en Lamborghini Huracan til en 18 årig der lige har fået kørekort...
  • #13   5. jul 2021 Da jeg var 18 ville jeg gerne have en huracan smiley men forstår dig
  • #14   5. jul 2021 Jeg tror du misforstår mig med hensyn til watt, det er ikke fordi jeg regner med at kunne høre det, jeg gik bare ud fra at de var bedre for forstærkeren hvis den ikke skulle yde så meget hele tiden, men jeg får opgraderet strøm først og så må jeg se bagefter hvad jeg gør.
    Er der nogle steder du kan forslå til at få fat i en måler til at holde styr på mit strøm fra bilen af, nu når min kondensator skal af?
