1.629 visninger | Oprettet:
Kabel tykkelse {{forumTopicSubject}}
Hej
Har denne forstærker Pioneer 6300F:
http://www.pioneer.dk/eur/products/25/29/182/GM-6300F/index.html
Lige P.T trækker den kun dem her:
http://www.pioneer.dk/eur/products/25/131/201/TS-A6901/index.html
Har også en AIV 1,0 farad kondensator.
Hvad vil i anbefale af tykkelse strøm/stel kabel, til denne forstærker??
Det er fordi, at når jeg skruer lidt op på anlæget. Hvor der er ok bas på, begynder kondensatoren og blinke og lyden forsvinder, ca i 5 sek.
Har 10mm2 kabel nu og var nok til at trække JBL GTO 75.4 4ch forstærker, men ved ikke om mine kabler er for lille til den her.
For lille kabel, dårlig stel??
På forhånd tak
Kommentarer på:  Kabel tykkelse
  • #1   23. mar 2007 tvivler på det er kablets tykkelse der er skyld i det.
    for når man "presser" et kabel, altså hiver flere ampere igennem
    end det er beregnet til, bliver det varmt.
    og i værste fald, smelte isoleringen, og derefter kortslutte.
  • #2   23. mar 2007 steffen, typisk fejl er stel... Hvor lang er stel ? Har du skrabet malingen af der hvor stel rammer ?
  • #3   23. mar 2007 ca. 35cm fra karossen til kondensator og ca 15cm fra kondensator til forstærker... Ja, ville mene jeg fik skabbet det meste af lakken væk, fra stedet jeg brugte...
    Skal også siges jeg har brugt en fordeler blok, til at forlænge strøm kablet.. hvis det har noget at sige?
  • #6   23. mar 2007 Der er nogle gennerelle tabeller man kan følge vis det skal være helt korrekt montert. Jeg fik hjælp af carsound og fandt de rette tykkelser til mit anlæg...
    Det handler om hvor meget effekt de pågælende forstærkere kan lever og ikke hva de skal trække...
    Så til den forstærker vil der skulle bruges 25mm2 til både + og - dine højtaler kable skal være på min. 1,5mm2
  • #7   23. mar 2007 som KJ skriver er tykkelsen ikke ret afgørende, mange overvurdere tit tykkelsen af strømkabler. Den forstærker jeg fik med bilen var monteret med at tyndt lavstrøms kabel, ca 3 mm. Det nye jeg købte til den anden forstærker er 10mm og tykt isoleret, og der er ingen forskel. Bare sørg for at der er ordenligt stel! og lad være med at ligge strøm op ad lyd kabler
  • #8   23. mar 2007 Overvurdere strømkabler ?? Denne kommentar kan kun komme fra en der har meget begrænset kendskab til El terori.
    Og kablet tykkelse med isolering kan ikke bruges til noget, det eneste brugbare er kobberets mm2 .
    Og ja når man presse et kabel til dets ydereste så bliver det varmt, varme betyder at modstanden stiger, og spændingen falder. falder spændingen nok kommer den uden for forstærkeren arbejdsområde og den lukker ned.
    Ens strømkabler kan aldrig blive for tykke, de kan kun bliver for tynde.
    " og i værste fald, smelte isoleringen, og derefter kortslutte " Dette kan kun ske hvis man har være så dumdristig ikke at havde sikret sit kabel rigtig med en sikring som ikke er større end kablets max strømværdi.
    Steffen P, den fejl du beskriver lyder helt klart som om spændingen bliver for lav, dette får nemlig også elektronikken i kondensatoren til at advare med et beep.
    Et 10mm2 kabel som jeg skyder på har en samlet længde på omkring 5 meter, vil med et strømforbrug på 35 amp genere et pænt spændingsfald, men det alene burde ikke få din forstærker til at slukke, har du også en dårlig stel, har du tilgængæld masser af grund til at spændings falder som du beskriver.
    Jeg vil derfor anbefald at du sikrer dig at din stel forbindelse er 100% iorden.
    Er den dette skal du unden tvivl havde dit et tykkere kabel, og som det før er beskrevet ville min 20 mm2 passe helt fint til dit strømforbrug. Og du vil ikke få et spændingsfald på under 0,5 volt.
  • #9   25. mar 2007 Ville lige sige tak for de mange svar, men fandt ud af at det var en højtaleres chasis der rørte et stel punkt og derefter slog forstærker fra...
Kabel tykkelse
