1.673 visninger | Oprettet:
bass ikke hård nok. {{forumTopicSubject}}
Har en 10" JBL CS10 ( specs i bunden ) i et portet kabinet. Den bliver trukket af 70w RMS Sony Xplod forstærker ( spænding falder 0.4 ved hvert basstryk målt med multimeter ). Jeg bruger forstærkerens indbyggede delefiltre, og jeg har sat den til CA 80hz. Svært at vide præcist, da tallene nævnt er 60 og 110. Men det er lige omkring 80hz. Jeg har noget der ligner 2-3db bassboost på ( 40hz boost ).
Jeg synes ikke den er hård bassen. Vil godt have et mere kontant tryk, istedet for en blød bass. vil have det der techno-tryk man ka mærke i brystet. ligesom på diskoteker ( måske ikke HELT så kraftigt )
Kassen er for lille, JBL anbefaler 30L lukket, 40L portet ( 50mm dia. 160mm lang ), og kassen er 21,5L åben med 70mm dia 110mm lang port. Det jeg tænker på er om jeg kan tune mig ud af mit problem, ved at fylde materiale i, eller ændre portlængden eller diameter fx ?
jeg ønsker at "beregne" om det kan betale sig, i forhold til at gå ud og lave en ny kasse.. Jeg vil MEGET gerne slippe for at lave ny kasse, da 22L allerede er en pæn sjat i min lille daihatsu.
Jeg sidder med winISD beta-programmet og har fundet ud af hvordan det fungerer mht til port-tuning. spørgsmålet er om jeg kan "se" på grafen, om jeg kan få et hårdere tryk ?
JBL 10" CS10 ( billigste jbl'er du kan få )
38Hz - 800Hz
229mm diameter inkl metal-ramme
4 ohm
Vas 63L
Fs 29,6
Qms 6,87
Qes 0,44
Qts 0,42
Mms 85g
Levc 2mH
Kassen som den ser ud nu, giver en graf der ser således ud - jeg har flyttet "tuning frequency" ( 57hz ) for at få længden af porten tilpasset til det den er nu ( længden er låst, så jeg kan kun ændre på diameter af port og tunings frekvensen ). Den peaker ved 75hz og falder under 0db ved 56Hz.
Jeg har også forsøgt at fjerne porten og lukke hullet ( skruet plade hen over ).
Grøn graf er med port ( 70mm dia, 110mm lang )
Gul er lukket.
http://img181.imageshack.us/my.php?i...uvrendeya9.jpg
Det skal siges at EPB er 67,3.. noget med det tal fortæller en om en portet eller lukket kasse er anbefalet..
Spørgsmålet er, om jeg skal forsøge at tune min port ind mere optimalt for at få mere tryk?
Jeg har siddet og ændret størrelsen på kassen lukket, både større og mindre, men hvis jeg kommer ned under 10L begynder den at peake, men det er helt oppe ved 100Hz, og den dør ved 70hz ca..
Har i nogle gode forslag? Ud over at smide den cs10'er i skoven?
Kommentarer på:  bass ikke hård nok.
  • #1   5. apr 2007 rettelse til link:
    http://tinyurl.com/2s5vwz
  • #3   5. apr 2007 Større forstærker, giver bedre kontrol over din enhed.
    Og skal du have en hård bas, så smid den i et lukket kabinet.
  • #4   5. apr 2007 Ron:
    hvem er du da? smiley Ronny?
    BluezCat: ikke det jeg spørger om.. det ved jeg udemærket.. men 30L kasse i min dyt det sker IKKE.. og som jeg har skrevet, så nytter det ikke at køre med 22L lukket.. lyder endnu dårligere.. se evt graf smiley
    Mike: hehe smiley
  • #6   5. apr 2007 ohh smiley jam dav ;).
    hvad laver du nu egentligt?
  • #8   5. apr 2007 hhx okay smiley der har jeg også været hen over.. det var ikke mig smiley
    tjae.. boxter.. ved ikke helt.. tror jeg har set mig lækker på noget 8" Hertz.. en kammerat har noget han måske skal af med.. det KUNNE jo være... og ved det spiller yderst godt.. Men lige nu vil jeg forsøge at hive det jeg kan ud af den jbl'er...
  • #10   5. apr 2007 lit alla cat
    mere strøm på evnt noget 2 styk gele batterier.
    noget mere rms på blokkene
    og bare min mening men helt klart lukket kasser, jeg ville også bruge energi på kabler og stel klemme 30
  • #11   5. apr 2007 10" er det højeste jeg vil op i. og ja jeg er 6x9 bagved, og intet foran.
    Michael F:
    og du er sikker på at det simpelthen er kraftmangel? bassen kan tage 100w RMS.
  • #12   5. apr 2007 jeg er ikke hifi gud,,,, men med det spændings tab på så meget
  • #13   5. apr 2007 ehrm ketil.....
    tror bare jeg springer dit svar let og elegant over.
  • #14   5. apr 2007 Hej Tonni.
    Kabler gør meget...mere end jeg selv troede til at starte med. jeg kan høre betydelig mærkbar foreskel efter at jeg har skiftet alle mine kabler til noget ordentligt.. gjordt mig virkelig umage med at alle forbindelserne skal være super...jeg har også monteret 2 nye kondensatore(en til sub. og en til højalere)....spændings tab er en svær fjende mod bilstereo
  • #15   5. apr 2007 Troels D:
    det var da et godt råd.. mit strømkabel er lige på nippet nemlig.. 10mm2.. stel fra amp er 25mm2 og stel fra batteri er nok 35mm2.
    men kunne være jeg skulle finde et større strømkabel og en kondensator så.
  • #16   5. apr 2007 Hej Tonni.
    Jeg vil ihvertifal anbefale dig at gå op i en 25mm2 kabel til din forstærker (Det gælder også stel)og så måske inverstere i en rigtig god sikringsholder med en god for bindelse...sikringsholdere er desvære ofte af så ringe kvalitet at der nemt kan måles et spændingsfald hen over dem/den
  • #17   5. apr 2007 Clausi og Pippi .<> Du er vist ikke helt klar over hva du snakker om....jeg har kørt med 10" subs i de sidste biler jeg har haft og de har skabt et lydtryk der har fået bilen til at blævre og synet til at sløre...
  • #18   5. apr 2007 vil ny heller ikke have det til at ryste og bulre... lige modsat faktisk.. ved lav volumen skal man kunne HØRE bassen.. ikke mærke den.. heller ikke høre den i ruderne eller bagklappen..
    ved høj volumen skal den lave det der tryk man kender fra diskoteker.
    Troels: 25mm2 er ret stort.. og det er ret svært at trække i min bil. du kender ikke et sted hvor de sælger 16mm2 ? ved det ikke er så brugt, men kan ikke rigtig finde nogle steder.. og jeg er sikker på at 16mm2 er rigeligt.. fandt et skema over længde, tykkelse og antal ampere det kunne trække.
  • #19   5. apr 2007 Hej Tonni
    Jeg vil så foreslå dig at du tager et smut op i carsound eksempelvis...
    Der købte jeg mine kabler. de er af mærket Audiuson Connection. Det er kanon at arbejde med da de er helt utroligt fleksibelt...jeg har faktisk trukket 50mm2 hen til begagerummet hvor det så er delt ud til 2*25mm2. til div forstærkerer
  • #20   5. apr 2007 ja okay. ved bare at de Audison kabler der koster det samme som fjorten Boeing 747'ere.. det bliver det simpelthen ikke til :).. det er et billigt anlæg, en billig bil. så må jeg se om jeg kan finde noget billigere 25mm2 eller noget 16mm2 et sted .)
    men tak for rådene, det er guld værd :).
    Men tror det bliver noget 25mm2.. de skal have 70kr meteren for deres "almindelige".
    har sådan noget på min forstærker.. synes det er ganske fleksibelt.. men ved bare det er for tykt, så det er svært at skjule.. så derfor ville jeg gerne finde 16mm2.
  • #21   5. apr 2007 Det behøves heller ikke være Audioson....for gu er de hunde dyre men der gør monteringen en del nemmere...et vilket somhelst andet kabel i 25mm2 ville være lige så godt
  • #22   5. apr 2007 *har 25mm2 som stel på min forstærker smiley
  • #23   5. apr 2007 Hehe ja så mangler du bare et fed plus kabel....nu har du et godt batteri monteret...ikk. for det skal jo også være iorden.
  • #24   6. apr 2007 hva har du ellers i for det med batteri er ikke nødvendigt hvis du ikke køre med sindsyg stor anlæg det skulle dit alm batteri nemt kunne klare men prøv et lukket kabinet på omkring 17-19 liter med mindre du vil ud og invistere i noget lidt vildere men lige som nogen af de andre skriver husk plus og minus i go kvalitet .
  • #25   6. apr 2007 mit batteri er et standard daihatsu batteri.. ikke noget kraftværk.. jeg har 10mm2 strømkabel til amp.
    inden jeg gør noget andet, finder jeg et kraftigere batteri.. ikke nødvendigvis gel, men et kraftigere almindelig syrebatteri. gerne af god kvalitet.. Exide fx.
    så finder jeg noget 16-25mm2 strømkabel, samt en kondensator.
    Jeg skriver i samme tråd når jeg finder ud af noget. der går nok et par måneder smiley
  • #26   6. apr 2007 Hej tonni...
    Exide er et rigtig godt valg inden for batterier og jeg er sikker på at det nok skal komme til at spille efter din for ventning
bass ikke hård nok.
