606 visninger
Kodensator spørgsmål ?? :) {{forumTopicSubject}}
Godaften (:
Har lige monteret kodensator til anlægget i dag, og den måler 17-18 stykker når musikken spiller og bilen er startet... og ca 15 når bilen er slukket..! Og det er med samme volume på anlægget..
Mine spørgsmål er :
1. Tager skidtet skade af det som overnævnt ?
2. Er der noget min. og max. for hvad der "må" være af volt der køre igennem kodensatoren.?
Der er monteret 2 x 12 basser og en mono forstærker..
Håber i vil hjælpe , og bare spørg løs.. ::)
På forhånd tak..
maj 2005
Følger: 68 Følgere: 63 Biler: 2 Emner: 28 Svar: 400
Følger: 41 Følgere: 42 Biler: 3 Emner: 669 Svar: 5.153
det er meget normalt at din volt er højere når motoren køre og at når du slukker den at den så ryger ned i volt..
Men min siger kun 14 volt når min er tændt og 12.5 når motoren er slukket..
din omformer til forstærker og anlæg kan jo ikke bygget til mange flere volt men 17 tror nu nok kan gå..
du skal også huske at din kondensator skal ikke side længere væk ind 20 cm fra din forstærker for ellers får du ikke det optimale ud af det.. så kan du næsten lige så godt fjerne den..
okt 2006
Følger: 29 Følgere: 29 Biler: 5 Emner: 41 Svar: 1.017
nov 2004
Følger: 38 Følgere: 36 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 1.046
Men spændingen burde, som de andre osse nævner, ikke ligge højere end 15 volt når motoren snurrer
sep 2005
Følger: 199 Følgere: 191 Biler: 2 Emner: 206 Svar: 3.347
nov 2004
Plus fra batteri skal gå til plus på kondensator og igen videre til plus på forstærkeren. Du har garanteret trukket ledningen videre til forstærkeren fra kondensatoresn minus pol?
Det duer nemlig ikke
okt 2006
husk at plusledningen skal gå ind i din kondensator, men der fra og så hen til din forstærker skal du så også føre en ca 20 cm ny strøm kabel som er tilsluttet den kondensator..
hvis du har trukket et direkti strøm kabel til din forstærker kan du godt risikere at din højtalere skrater når du skruer op fordi din forstærker ikke får strøm nok..
sep 2005
Men jov den plusledning fra kondensator til forstærker må max være 20 cm..
sep 2005
okt 2005
Følger: 65 Følgere: 68 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 15
Prøv at se om der er et lille potientiometer på kondensatoren...
Sluk bilen og ALT forbrug.
Mål spændingen på batteriet.
Juster spændingen ind på kondensatoren så den er = batt. spænding, og se så hvordan det nu ser ud...
mar 2006
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 16 Emner: 66 Svar: 346
