732 visninger | Oprettet:
Kodensator spørgsmål til hifi folket.. {{forumTopicSubject}}
hj bg
overvejer lidt at anskaffe mig en kodensator, til mit anlæg har pt 2 stk 12tommer boxter basser 600w stk .
og en gammel blaupunkt forstærker 4*400w.
problemet lyder sådan : efter et minuts spillen med nogenlunde høj volume på anlæget, syntes jeg at mine basser begynder at miste en smule slagkraft, vil dette problem kunne løses med en kodensator, ? hvor mange farad skal den være på, og er de billige okay eller hvor højt skal jeg op prismæssigt.
Kommentarer på:  Kodensator spørgsmål til hifi folket..
  • #1   2. jan 2010 Hvis det kommer efter du har spillet et stykke tid, vil det ikke hjælpe med en kondensator. Der skal du i stedet have tjekket din generator og dit batteri, og isør forbindelserne mellem disse...
  • #2   2. jan 2010 okay min genarator og batteri fejler intet det er virkeligt godt, men har en meget lille smule blinken i kabine / instrument bord.
  • #3   2. jan 2010 Hmmm. Det lyder altså underligt.
    Hvis det først kommer efter et minuts tid, tyder det på at spændingen falder, hvilket skyldes kilden (batteriet).
    Jeg ville som start sætte et voltmeter over forstærkeren, og sikre mig at spændingen bliver opretholdt.
    Har du mulighed for det?
  • #4   2. jan 2010 har målet div steder, for at se om jeg evt havde dårlig stel ledning eller andet og det hele er som det skal være den lader som den skal og alt, men hvis feks hvis jeg slukker motoren og gør det så falder batterispændingen stille og roligt men det er jo ganske naturligt,
  • #5   2. jan 2010 Nu skriver du 4x400W og 600W pr. sub...
    Snakker vi her om peak effekter eller ægte RMS-watt?
    Man plejer at sige at der skal 1F til 1000WRMS
    Er dine kabler store nok?
    Hvilket batteri har du i bilen?
    Bliver din forstærker super varm?
  • #6   2. jan 2010 basser er på 600w rms stk altså 1200w rms
    og min forstærker yder 400w 2ohm
    kan ikke huske batteriets navn men det er nyt 125amp og 900amp på start og det har været rimeligt dyrt .
    og ved faktisk ikke om mine strømkabler er tykke nok . men går jeg da ud fra eftersom det spiller fint i starten .
  • #7   2. jan 2010 Altså umidlbart så er en kondensator et must med det samme man har en sub i.
    Det giver en langt mere kontant lyd, da en kan levere strømmen når forstærkeren skal bruge det. Det kan et batteri ikke, og så belaster det ikke batteriet nær så hårdt så det vil også holde længere.
    Har du mulighed for at finde ud af hvor tykt kabel du kører med, og er det samme problem med at det falder i styrken når du har motor startet også?
