Strøm kabel Strøm kabel
Jeg er lidt lost, med strøm kablet, som skal sættes til forstærkerne..
Jeg synes ikke den dimensionering folk bruger, giver nogen mening, men kan godt ske det bare er mig.
jeg har 2 af disse: T2000W4 Earthquake TNT Forstærker
(4 Ohm, 2x300W)
Og så har jeg 2 af disse basser:boxter warrior 2 10"'er (1200 Watt RMS)
Samt et sæt komponet sæt, til fronten og de normale 6x9'ere bagtil..
Så planen er at koble de 2 basser, på den ene forstærker, og så komponent sættet og 6x9'erne til den anden.
ud fra denne guide: http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=7641
Skal jeg så regne mine total RMS ud, men det er jo en del mere end mine forstærkere kan klare.
Kan jeg så istedet ikke sige:
Forstærker watt total / 12 volt. ?
Samlet watt = 1000
Og så får jeg et kabel der skal være: 1000 / 12 = 83,33Ampere = 35mm2 kabel
Kan dette regnestykke passe? eller er jeg helt galt på den, samt hvilken sikring skal jeg så sætte på?
apr 2007
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 36 Svar: 370
apr 2007
apr 2007
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
Istedet skal du tjekke hvilken størrelser sikringer, dine forstærkere er forsikret med.
Disse lagt sammen, vil give dig et billede af, hvad du MAX kan trække på indgangen ved FULD load.
Lad os sige at den ene forstærker er forsikret med 40A, og den anden med 60A. Det giver sammenlagt 100A.
Dermed skal det benyttede kabel kunne levere den strøm, over den givne længde der måtte være påkrævet i din bil!
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 510
http://emmanet.com/download/rulebook/Rulebook07install.pdf
side 5 og 6 har du et par tabeller der evt kan hjælpe ...
personligt vile jeg trække et 50mm2 kabel ,,, man kan aldrig få strøm nok ... og et 35mm2 kabel er da et tøsekabel hehe
Strøm kabel
