2.044 visninger | Oprettet:
anlæg kabel tykkelse {{forumTopicSubject}}
jeg har monteret mit anlæg i min 106´er . og planen er det skal være pioneer hele vejen igennem.
er der nogen som kan huske formlen til og regne kabel tykkelse ud? altså man har jo afstanden / længden på kablet, og Volt (12v) og evt hvor mange amp forstærker trækker.
skal man bare bruge effekt formlen? f.eks og så sige længden på kablet er modstanden? altså jeg har prøvet og sidde og kigge lidt på det men kan ikke helt huske hvordan det er jeg regner det ud.
det fordi jeg vil have alt det ud af mit anlæg jeg kan. og de class a forstærker jeg bruger, jeg har fået det bekræftet i bil x perten. fik fat i en som kendte forstærkere da de kom frem. jeg fik oplyst at en 902 og en 604, tilsammen kunne trække op til 70amp på fuld knald. men det kræver jo også de får alt det power de kan æde. derfor har jeg trukket 50mm2 fra batteri. og om til underbagsæde og monteret en fordeler blok der. og brugt 25mm2 derfra kabler fra fordeler blok er under 50cm. vil høre om den installation er okay? der bliver også monteret en dobbelt kondensator på 4farad.
hvis nogen kender, eller ved hvor, eller har formlen vil jeg gerne have den.
vh Rasmus
Kommentarer på:  anlæg kabel tykkelse
