308 visninger
2 * 1 ohm spoler medmonoblok hvordan? {{forumTopicSubject}}
har købt 2 subs med dual voice coil 1 ohm. når jeg så skal smide det til min block er det så bare - forstærker til - på den ene subs ene spole og + fra forstærker til ene subs anden spole så jeg bruger begge spoler på hver sub men kun den + på den ene sub og - på den anden spole. og s¨bare det samme på nummer 2 sub??? så skulle det køre 2.67 ohm korrekt?
feb 2008
Følger: 43 Følgere: 39 Biler: 4 Emner: 260 Svar: 1.049
feb 2008
dec 2004
Følger: 69 Følgere: 65 Biler: 4 Emner: 88 Svar: 3.537
Så kan du enten køre i 2 ohm ved at serie koble spolerne....
Eller i 0,5 ohm Ved at parallel koble den..........
feb 2008
feb 2008
feb 2008
dec 2004
Og så serie kobler dem..............lander du i 1 ohm
Men svært at rådgive dig.........når du ikke fortæller hvor mange ohm du VIL lande i............det har noget at gøre med hvordan din forstærker er.......
Og de 2,67 ohm..............tror jeg er noget andet..........der er jo intet "normalt" grej det har de modstande
feb 2008
feb 2008
feb 2008
feb 2008
dec 2004
Er 1 sub på 2 x 1 ohm....???
Eller på 2 x 0,5 ohm...???
feb 2008
feb 2008
feb 2008
dec 2004
feb 2008
dec 2004
