827 visninger
2-i-1 udstødning system {{forumTopicSubject}}
Hej jeg går med tanken, om at lave min udstødning om.
Det er en V6 biturbo med rør fra hver blok der går separat hele vejen ud til bagpotterne. Jeg tænker at køre de 2 separat rør i ét. De må 2.25" hver og skal køres i et 3" og deles ud til 2 igen ved bagpotterne.
Vil dette gøre noget ved motor eller dens udstødning flow? Har kun hørt det bedre.
dec 2007
du har jo 2 stk á 2.25" (samlet set 4.5") men så går du jo ned i 1 x 3".
du skal nærmere opgradere til 2.5" el. 3" på hvert rør, så vil dine gasser komme hurtigere ud.
men er ikke 100 % sikker på det er rigtigt, så er spændt på andres indput.
okt 2006
På udstødninger, skal man have så lille rørdiameter som muligt, uden der opstår modtryk, så gashastigheden er så høj som muligt.
Hvor meget effekt har motoren og hvor stor volumen er den?
De tal kan du bruge til at regne på hvilken rørdiameter du skal bygge en udstødning i.
MEN! Når man snakker Turbo motorer, er det som udgangspunkt "bigger is better" - dvs du nok får mest ud af 2,5 tommer downpipe på begge sider, og så gå over i 3 tommer eller 3,5 tommer - og så igen over i 2,5 når du deler den bagude.
Men har du styr på om der rent faktisk er plads til at føre den sammen til en enkelt og så dele den igen?
#1 - Du skal kigge på hvad hul arealet i røret er, for at kunne sammenligne.
2 x 2,25 tommer er ikke det samme som 4,5 tommer.
2,25" = 57mm rørdiameter, som giver 25,50 kvadratcentimeter i hullet.
3" = 75mm rørdiameter, som giver 44,15 kvadratcentimeter i hullet.
3,5" = 89mm rørdiameter, som giver 62,05 kvadratcentimeter i hullet.
4,5" = 114mm rørdiameter, som giver 102,55 kvadratcentimeter i hullet.
Regner man bagud på 2 x 2,25 tommer rør, svarer det til ca 80mm hul hvis man skal føre dem sammen til et enkelt.
51 kvadratcentimeter divideret med 3,14 giver 16,24 og kvadratroden af det, er 4,03 gange 2 er lig med 8cm (80mm) hul.
Formlen for en cirkels areal er radius x radius x pi.
nov 2007
Følger: 18 Følgere: 39 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 241
Det er en mercedes e400 3.0 biturbo, samme motor som c43 med M276. Kan nemlig se, at de fåes, hvor de går i ét rør.
Jeg vil helst ikke til at have downpipe på, for at holde den lovlig på det punkt.
Men så det næsten heller ikke helt ved siden af min ide med at de skal gå i et 3" rør.
