779 visninger
valg af kondensator.? {{forumTopicSubject}}
Hey allesammen.
Har lige købt en ny monoblok på 1500w rms, og har to subs hver på 600w rms. men hvilken kondensator skal jeg vælge.?
efter tommelfingerreglen, skal jeg vel have en på 1,5 Farad, men hvilken skal man vælge.? og er nogle bedre end andre.?
Mvh. Lars
jan 2007
Følger: 34 Følgere: 32 Biler: 2 Emner: 25 Svar: 418
sep 2004
Følger: 59 Følgere: 56 Biler: 2 Emner: 58 Svar: 7.903
I så fald skal du holde dig fra at smide kondensator på...
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 99 Svar: 465
maj 2006
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 8 Svar: 2.394
sep 2004
Man skal holde sig fra kondensatorer hvis man stiler efter lydtryk
Læs jeres bøger knægte...
Men hvis man ikke sigter efter lydtryk så er kondensator fint nok.
Ergo, hvis man vil lege med i dbDrag konkurrencerne, skal man holde sig væk fra kondensatorer - hvis man vil være med i EMMA-konkurrencerne, er kondensator en fin ting!
maj 2006
Går ud fra du kan bakke din påstand op med noget mere sagligt end "Læs jeres bøger knægte..."
sep 2005
Følger: 53 Følgere: 58 Biler: 23 Emner: 645 Svar: 8.841
sep 2004
Det er en regel at man ikke bruger kondensatorer til db (altså lydtryk)
Grunden er noget med (jeg er selv klart mest til EMMA), men det ligger i at når kondensatoren føder forstærkeren med strøm, så er der strøm til ET slag - så er kondensatoren tom (kondensatorlærdom)
Hvad sker der så sekundet efter når bassen skal slå igen?
Kondensatoren er tom for strøm? TATATATA INGEN STRØM
Der røg den digitalforstærker fordi man har haft for lidt strøm tilgængeligt. (Det er set, og det var dyrt for min ven...)
Derfor sørger man for at have et hurtigt batteri og korte kabler til db.
Eventuelt flere batterier som sidder tæt på forstærkeren - og så et primært batteri ved generatoren.
Hvis i var i Drive In Bio i fredags til åbningen havde i også kunne se en Accord holde ved siden af mig - med 12stk 12" Earthquake subs sat til en Earthquake PHD20000 ( http://autohifi.dk/shop/Details.asp?ProductID=325) - 1 batteri i fronten af bilen, 3 i bagagerummet - og sjov nok ikke nogen kondensatorer
sep 2005
sep 2004
Først søger han noget professionelt, og derefter ikke!?
Den direkte årsag til at Lars's indlæg er røget af sporet handler om at der er nogle folk som spiller kloge på et område de øjensynligt ikke har en skid idé som, skønt det er noget af det første man erfarer hvis man har været til bare en enkelt lyd-konkurrence...
Læs mit første indlæg, jeg stiller et direkte spørgsmål, og skriver at HVIS det er sådan - så skulle han holde sig fra kondensatorer.
TIL TOPIC
HVIS du ønsker ren lyd (altså EMMA), så holder tommelfingerreglen fint med 1Farad til 1000Watt.
MEN, personligt ville jeg aldrig køre tingene lige til grænsen, så jeg ville vælge at købe en 2F kondensator til din forstærker.
1,5F svarer til 1500watt RMS - men det er kun til kanten, og det er ikke altid at teori og praksis passer sammen.
Endvidere er der ikke så stor prismæssig forskel at det skulle ødelægge resten af dit liv økonomisk
sep 2005
jeg har allerede tidligere idag sagt hvad jeg mener du bør bruge Lars
sep 2005
har den i min egen, den funger okay
sep 2004
Grunden til jeg ønsker at vide det, er at så har man en nogenlunde prisklasse (kvalitetsidé) omkring hvad du ellers køber.
Forstå mig ret, hvis du køber en billig 1500W forstærker, er der ingen grund til at købe en ekstremt dyr kondensator, der skal helst være lidt sammenhæng i tingene!
sep 2005
sep 2005
sep 2005
husk nu, det er ikke altid størst der er bedst..
sep 2004
Du bør få rigelig fin gavn af den kondensator som Ricko har linket til dig fra dansk auto hifi.
Jeg vil til en hver tid råde dig til at sørge for rigelig med strøm.
Lad nu være med at købe forstærkere, kondensator og alt muligt skrammel - hvis du så vælger at montere 8mm² eller 10mm² kabel...
Sørg for at købe noget lækkert pluskabel FØRSTE gang (uden dog at overdrive, det er alligevel ret dyrt).
Jeg selv startede med 2x10mm² på 5meters længder til mine to forstærkere.
Lidt efter smed jeg en kondensator på også, men mit anlæg kørte under 12v...
Så skiftede jeg til noget 25mm² kabel og så røg jeg op i cirka 12,7v ved belastning!
Jo flere volt - jo højere og renere kan du spille...
sep 2005
sep 2004
Er det ikke oppe omkring 2800kr for et batteri? Det mener jeg...
Jeg har selv kørt med Blue Varta, det fungerer fint og leverer strøm rimelig hurtigt. Nu bruger jeg et DETA batteri som kan tåle at få tæsk - og det leverer også ganske fint!
Blue Varta kostede 500kr
DETA kostede 900kr
sep 2005
altså pga manglende spænding / strøm
sep 2004
I så fald vil jeg varmt anbefale dig at føre et strømkabel direkte fra batteriet til din headunit.
Bare når nu du alligevel trækker kabler - så er det ikke så stort et problem at føre direkte strøm til headunit'en...
Hvis du ikke har højttalere på din HU, er det ikke så nødvendigt, jeg har så trukket strøm alligevel, bare for at være sikker!
sep 2004
Personligt kører jeg med 10mm² - men det er MEGET overkill, men jeg havde skidtet liggende, og så var det jo noget sjovere at bruge end at skulle købe en tynd ledning
sep 2005
det er som smølfen siger for at undgå de andre instrumenter stjæler strøm fra dit HU
sep 2004
Jeg tror mere det handler om at montere det rigtigt (altså lige bruge indersiden af ansigtet) end det gør om funktionalitet.
Jeg er rimeligt sikker på at min førnævnte kammi med de 12stk 12"subs har ført direkte strøm til hans HU, og den kan han vidst nok slukke...
sep 2005
sep 2005
og hvis du er interesseret i teori omkring forstærkere har jeg en guide om klasser her (den er dog lidt mangelfuld så den kan være svær at forstå):
http://www.bilgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=364976
sep 2005
http://www.bilgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?Msg_ID=364964
