Kommentarer på:  spørgsmål omkring valg af kondensator.
  • #1   1. feb 2011 Til alm. Forbrug er billige kondensatore ganske fine... 1 f pr 1000 watt RMS... Den interne modstand er dog lavere i meget dyre kondensatore, men er ikke noget du vil opleve de store forskelle med hvis du ikke har grej i toppen af poppen...
  • #2   1. feb 2011 jeg køre rundt med en 1,2'er fra renegade som carsound sælger...
    den er squ udemærket... smiley
  • #3   1. feb 2011 Det er total lige meget hvad du vælger for der er ikke nogen forskel om du har en på eller ej.
    Total overflødig!
  • #4   1. feb 2011 Alleycat .
    Det lyder ikke til, at du har haft noget vildt anlæg før.
    self. skal der kondensator til, hvis man har omkring de 1000wrms i bilen!
  • #5   1. feb 2011 Alleycat .:
    Du har på sinvis ret i at den er overflødig, men jeg vil nu anbefalde den alligevel til alm. brug hvor du har en forstærker som trækker en del watt på bassen.
    Du skal gerne kunne spille uden kondensator uden problemmer, men teoretisk set så skal det først kondensator på når du har installeret forstærker mv. og det hele spiller godt.
    Kondensatoren skal bare hjælpe dig med at levere hurtigt strøm til forstærkeren når bassen spiller, da et alm bil batteri ikke kan levere strømen så hurtig, som en kondensator.
    Så køb du en kondensator på de der 1F da det er 1000rms watt. og de fleste har ikke over 1000rms watt i deres biler.
  • #6   1. feb 2011 Kondensator er IKKE et must... Et batteri system der virkelig kan smide til vil altid være at foretrække... Dog vil en kondensator altid kunne have en virkning... Dog bar ikke så stor hvis batterier og lign er iorden... Desuden har det vist sig en kondensator kan være en begrænser i dB sammenhæng...
  • #7   1. feb 2011 Niclas A´: Lige mine ord.
    Det er bare meget at gøre ud af det for ham, hvis en kondensator kan afhjælpe ham med "problemmet".
    Ja en kondensator er ikke et plus ved Db drag, tvæt imod.
    Derfor jeg skrev han på snivis har ret i at den er overflødig, men på et alm. bilbatteri ude ved motoren, så ville jeg helt klart instal. en kondensator når vi ikke snakker om DB drag.
  • #8   1. feb 2011 Jesper J: Lyder godt med den 1 F ikke holde hi hi men hvad står den så får? Hvis man skal kunne samligne det man har i bilen og den kondensator man ahr brug for??
  • #9   1. feb 2011 Jesper: Lige mine ord...
  • #10   1. feb 2011 Jesper J:
    Altså de forstærkere som træker en del strøm især subwofer den ville jeg tilføje en kondensator på hvis den forstærker trækker 500 rms watt ville jeg smide en 1 F på.
    Hvis de forstærker som bare spiller med alm. højtalere bare har et ordenlig ledningsnet ville jeg ikke smide konmdensator på den, medmindre der er tale om stort strøm forbrug ved flere forstærkere og mange højtalere.
    Men først ville jeg sørge for din strømbank er iorden så ville jeg sætte kondensator på de forstærkere som trækker strøm iform af en subwofer..
    Hvis du har rms watt på 980 watt så skal du da heller ikke have en 1F så skal du da op på 1.5 eller 2 F til det system.
    At sætte 2 kondensator til en forstærker giver ikke så godt resultat som en kondensator på 2F.
    Ingen siger at hvis du har under 1000watt rms så skal du ikke bruge Kondensator, det bestemmer du selv. hvis du har lavet din strømbank god nok så behøver du skam ikke kondensator smiley
  • #11   1. feb 2011 Jesper J - BoooooB gør godt smiley
  • #12   1. feb 2011 Jeg ved bare at i tidligere biler, har jeg døjet med alt lys Inc. Lygter blinkede i takt med bassen, og det vil jeg gerne undgå, og håber et par kondensatore kan afhjælpe problemet, har ikke plads til extra batteri i min lille Peugeot nemlig
  • #13   1. feb 2011 henrik S´:
    Start med at købe et støre stel kabel og sæt den til dit batteri til karroseri. Husk at lige så stort et stel kabel på din forstærker.. Så skulle det gerne holde op, men en kondensator giver en bedre udnyttelse af bassen osgå, men begge ting giver et godt resultet sammen..
    Jesper J:
    Siger ikke meig selv imod smiley Siger at de færeste har 1000rms watt derfor burde en 1F godt kunne klare det.
    Har du 980 rms watt så ville det da klart være at fortrække med lidt overskud.
    Ved godt hvordan en Kondensator fungere og ja den kan lade og aflade meget hurtigere ind et batteri og derfor en god ide at sætte til en forstærker.
    Men alm 5" trækker ikke de vilde volt og derfor burde der være strøm nok.. Men bare min mening smiley
