Mærkelig fejl efter montering af ny HU {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg har netop monteret en JVC KDG-731 i min Peugeot 206.
Og efter at jeg har monteret den, har jeg lagt mærke til at i displayet, hvor der står dato, tid osv., er begyndt at opføre sig ret mærkeligt.
F.eks. ved tiden - hvis jeg tænder bilen og tiden står til 12:30, så opdateres tiden ikke - dvs. den bliver ved med at stå på 12:30. Hvis jeg så trykker på knappen oppe ved displayet for at skifte mellem tid og temperatur visning, så opdaterer den pludselig tiden. Men når den så har opdateret tiden, så opdaterer den så ikke igen.
Håber i forstår hvad jeg mener Ellers spørg løs.
Problemet var der ikke, da den original HU var monteret.
nov 2004
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 3 Emner: 6 Svar: 136
Hvis den viser 12:30, når jeg starter bilen og jeg så f.eks. 12:45 trykker på knappen ved displayet ændrer den tiden til 12:45, men opdaterer så ikke mere. Så står den fast ved 12:45.
aug 2006
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 84 Svar: 775
Har du prøvet at ringe til forhandleren (support linien)...
nov 2004
Nej, ikke endnu - ville lige finde ud af om det er mig har lavet en eller anden fejl
Alf P
Jo helt korrekt
aug 2006
Er ikke sikker, men har du pillet ved batteriet for nylig... der sker typisk en form for kortslutning, men den plejer kun at nulstille... Lyder underligt..
nov 2004
Overhovedet ikke - har købt bilen for nylig og monterede HU'en i sidste weekend - ellers har jeg ikke lavet noget ved bilen.
Forresten - kan det have noget at gøre med at HU'en ikke slukker, når der bliver fjernet tænding?
Det vil jeg egentlig gerne have den til - er det noget med at bytte rundt på den gule og sorte ledning?
dec 2004
Følger: 69 Følgere: 65 Biler: 4 Emner: 88 Svar: 3.540
Den sorte er minus........
aug 2006
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.589
Når den originale HU afmonteres mistes det input der går til info-displayet, og alt efter pågældende type, vil det være et antal funktioner der ikke er tilgængelige efterfølgende.
Men kan få bypass moduler der omgås dette, og i nogle tilfælde kan et værksted rent faktisk lave en 5 sek instruks på OBD stikket, der gør at det virker igen.
Men du får det IKKE til at virke med en eftermonteret HU, som standard!
nov 2004
Super, det må jeg lige prøve når jeg kommer hjem.
Dennis K =SSJ=
Den er ikke helt ny, er fra 2005. Er desværre ikke så gode venner med forhandleren mere - brokkede mig over et par ting og det faldt ikke i god jord.
sep 2008
Følgere: 63 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 340
nov 2004
Tak for alle svarene
nov 2004
nov 2004
Men kunne bare forestille mig at det var dyrere at købe igennem dem..
sep 2008
Følger: 34 Følgere: 32 Emner: 40 Svar: 673
Fandt du nogen løsning på det?
