756 visninger | Oprettet:
Højtaler forstærker???? {{forumTopicSubject}}
heei nogle som kan hjælpe mig med et forstærker råd.... jeg har disse højtealere:
VTEK42 VTEK High-end serie 4", 2x150W max.
VTEK62 VTEK High-end serie 6,5", 2x250W max.
VTEK693 VTEK High-end serie 6x9", 2x350W max.
er ikk helt kar over om jeg ska finde en 6 kannals eller hva jeg ska men vil meget gerne h nogle links jeg kan gå ud fra...
mvh
brian
Kommentarer på:  Højtaler forstærker????
  • #1   24. feb 2009 slet ingen som ved noget eller hva???
    mvh
    brian
  • #2   24. feb 2009 Hvad ohm spiller de højtaler i?
    Hvad er rms på dem?
    Max pris?
  • #3   24. feb 2009 det må godt være inde for rimelighedens grænser... max en 2500-3000 tror jeg... såden ca....
    4 tommerne:
    300 Watts Max
    FR: 75-22kHz
    Mounting Depth:
    1.81" . 1 3/4" . 46mm
    20mm ASV voice coil
    One 25mm silk dome tweeter:
    * Neodymium magnet
    * Poly switch tweeter protection
    4 ohm
    Die-cast aluminum basket
    Low mass tension glass fiber cone
    Long excursion low profile design
    Nomax / Romax spider
    Swivel tweeter
    Ultra fast response drive
    Brushed aluminum lip
    Heavy duty braided tensile leads
    PistonMax technology
    6,5 tommerne:
    500 Watts
    # FR: 45Hz - 22kHz
    Mounting Depth:
    2.51" . 2 8/16" . 64mm
    25mm ASV voice coil
    1" 20mm silk dome tweeter
    * Neodymium magnet
    4 ohm
    Swivel tweeter
    6x9 tommerne:
    700 Watts Max
    FR: 25Hz-22kHz
    Mounting Depth: 3 9/16"
    ASV voice coil
    One 20mm silk dome tweeter
    * Neodymium magnet
    * Poly switch tweeter protection2"
    Mid-range W / 25.4mm 1" voice coil
    4 ohm
    Swivel tweeter
    Heavy duty braided leads
    mvh
    brian
  • #4   24. feb 2009 PB. sendt
