1.001 visninger
1 output fra HU til 3 x forstærkere??? {{forumTopicSubject}}
Jeg skal have sluttet 3 forstærkere til min HU
1 x 4 kanals til at trække 6x9 og 6,5"
2 x 1 kanals til at trække en 2 x 2 ohms subwoofer
Der er både Input og output/aux phono stik i den, så det giver måske lidt sig selv.
Som kan ses på side 20 i denne manual
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/serviceDocuments/7607792108001_BA_DK.pdf
Men spørgsmålet er så om man uden videre kan koble de 3 før nævnte forstærkere i røven af hinanden uden at skade noget??
håber der er en eller flere der har nogle gode råd
okt 2007
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 29 Svar: 43
Spørgsmålet var jo om den rigtige løsning er at koble dem i røven af hinanden eller om jeg skal have en HU med flere udgange?
mar 2009
Følger: 37 Følgere: 35 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 149
Jeg er ingen ekspert, men det er min uimiddelbare mening
Følger: 48 Følgere: 47 Biler: 2 Emner: 93 Svar: 618
apr 2007
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 25
nov 2007
Følger: 50 Følgere: 51 Biler: 3 Emner: 31 Svar: 422
http://carsound.dk/produkt.asp?id=6883&pk=2&produkt=Pioneer_DEH-P7000UB_Autoradio
okt 2007
Tror også jeg skal have mig en ny HU, og den du sender link på, ser sku' lækker ud, har selv en mindre pioneer model af den i forvejen.
okt 2007
Burde de 2 monoblokke kører på samme udgang, altså bare linke dem sammen hvis jeg har tænkt mig at kører 2 forstærkere på en bas?
mar 2009
okt 2007
Jamen så er svaret jo at jeg skal have mig en ny HU med 3 udgange
nov 2007
okt 2007
Jeg har 2 af de her forstærkere
Blaupunkt Velocity VA 1400
Kanaler 1
Max. Power 1 x 1200 watt i 4 ohm
Max. Power 1 x 1800 watt i 2 ohm
RMS Power 1 x 450 watt - 4 ohm (THD @ < 0,02 %)
RMS Power 1 x 800 watt - 2 ohm (THD @ < 0,02 %)
Frekvensgang 15 - 250 Hz
Signalstøjafstand > 100 dB/A
nput Impedance > 10 kOhm
Damping factor > 100
Indgangsfølsomhed 0,3 - 8 V
Stabilitet 2 ohm
FREQ. (Low Pass) 50 - 250 Hz
Sloope 12dB / 24 dB
Subsonic-filter 10 Hz (12 dB/Oktave)
Fjernbetjening
til basniveau Ja
Dimensioner
BxHxD (mm) 490 x 60 x 300
som skal trække 1 eller 2 af dem her
Blaupunkt Velocity VW300
Subwoofer
Diameter 300mm
Max. Power 2250 Watts
RMS Power 750 Watts
High sound pressure level 93 dB (2,83 V/1 m)
Frequency response 30 -1000 Hz
Impedance 2 x 2 Ohm
Membrane material fibre glass
Installation depth 138 mm
Installation -Ø 283 mm
Hole circle 323mm
Det som jeg er lidt i tvivl om, er om forstærkerne kan trække en bas hver, eller om jeg skal kører i 2 ohm og så kører 2 forstærkere på en bas.
nov 2007
Du serie kobler altså bare din sub ind i din forstærker. Hvis du er i tvivl om hvordan man gør det, mener jeg at der er nogle guider herinde på BG der viser hvordan man gør
nov 2007
Billede 11
okt 2007
nov 2007
