502 visninger | Oprettet:
Ingen lyd i anlægget. Er forstærkeren? {{forumTopicSubject}}
Hejsa bg.
Jeg var til dhb her i weekenden, og vi hørte en del musik på mit anlæg.
Men nu virker det sgu ikke mere, forstærkeren havde slået fra et par gange, men spillede igen efter noget tid hvor det var slukket.
Der er lys i forstærkeren, Den viser ca. 13 volt, men ingen ampere, kondensatoren som normalt viser volt viser ingen ting. Jeg har målt på forstærker og ved kondensator, og den siger at der er strøm til.
Alle sikringer er tjekket.
Er det min forstærker der er futtet af pga varme, måske overbelastning. Ja hvad ved jeg, eller er der en anden logisk forklaring på problemet?
David
Kommentarer på:  Ingen lyd i anlægget. Er forstærkeren?
  • #1   8. jun 2009 hmm tænkte mere på udgangen på dit anlæg??
    Det kan da også nemt være din forstærker som er smuttet sig en tur, hvis din forstærker ikke har nok luft omkring sig ved høje Watt i langtid..
    Var selv til dhb og syntes nu ikke det var så varmt at det var solens skyld at den skulle brænde sammen..
    Men tror ikke du skal regne med det er din forstærker der er røget. for det plejer man nu nok at kunne lugte og på den anden side så virker det ikke som forstærker eller kondensator der fejler noget..
