469 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 9 Svar
Begynder-spørgsmål... Begynder-spørgsmål...
Hejsa...
Har lige et par spørgsmål som jeg håber I kan hjælpe mig med. Jeg skal til at lave anlæg i min bil, og setup'et bliver 50watt komponentsæt foran, 40watt komponent sæt bagi og så 2 12" subs i bagagerummet på hver 500watt eller deromkring. (Alle watt er rms)
1: Den forstærker som skal drive de små højttalere, kan den godt være på mere end 40watt rms pr. kanal uden at det smadrer højttalerne?
2: Hvor tager man strøm fra? (der skal jo kun være strøm på når der er tænding på bilen)
3: Hvor tager man stel-forbindelse fra?
4: Hvor stor en kondensator skal man ca. bruge til to forstærkere? En på 4 x 40Watt (hvis det ikke kunne være mere) og en på 2 x 500Watt ?
Håber I kan hjælpe...
Mvh. Niels
Kilde: Biltesteren
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
Slå lyden til
00:00
10:16
LIVE
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
MERCEDES-BENZ G 580 - 100% ELEKTRISK G-KLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NY TESLA MODEL Y
NOW PLAYING
NOW PLAYING
POLESTAR 4 MED 1900 KG PÅ KROGEN!
NOW PLAYING
I AUDI A5 AVANT TIL ST. ANTON!
NOW PLAYING
KAN MIN BMW E30 REDDES?
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BMW E30. SKAL DU HJÆLPE MIG?
NOW PLAYING
  • Opgravning af rødder 6.000 kr.
  • Vægbeslag TV 500 kr.
  • Bore huller i beton væg til billeder 400 kr.
  • ømreropgave: Lægge én gulvbrædde, skære bjælke jævn m. væg, fjerne gips/stål fra loft + lukke hul, montere 60 cm opkant 3.200 kr.
  • Møbelsamling klædeskab 1.000 kr.
  • Fix mit komfur/kogeplader 1.100 kr.
Kommentarer på:  Begynder-spørgsmål...
  • André B
    André B Tilmeldt:
    jul 2004
    Følger: 1 Emner: 6 Svar: 117
    #1   8. aug 2005 1: Ja sagtens. Folk går utroligt meget op i "hvor mange watt kan de klare", men der er langt vigtigere parametre der spiller ind der.
    2: ?
    3: ?
    4: Mener kun der er nødvendigt med en kondensator til sub, 1farad burde kunne gøre det, men kan godt være du skal en tac op (2f)?
  • André B
    André B Tilmeldt:
    jul 2004
    #2   8. aug 2005 4: Ikke fordi man SKAL have en kondensator til sin sub, men hvis man skulle...
  • #3   8. aug 2005 hej ...
    1. ja vil jeg mene! .... (men ret mig hvis jeg tager fejl ... smiley )
    2. strømmen til forstærkerne SKAL tages fra batteriet, og der skal være en sikring, som kan klare den strøm dine forstærkere bruger !!!!!!! og strømkablet skal også være ordenlig dimmesioneret! ... hvad tændingen angår skal du fra din headunit trække en remote, som tænder for dine forstærkere når du tænder for radioen! så hvis radioen tænder når der er tænding på vil dine forstærkere også gøre det!
    3. stelforbindelsen kan du tage mange steder fra, du skal bare huske at stellen helst ikke må være længere en 50 cm, gerne mindre!, fra forstærkerne og kablet skal være minimum samme tykkelse som strømkablet fra batteriet.
    4. Kondencator størrelsen...... hmmm.... den må en af jer andre audio- hajer klarer, men så vidt jeg ved er 1 farad nok til 1000 Watt .... men da man idag måler de watt i så mange forskellige standarder er det lidt svært at sige ... men ellers kunne du spørge hvor du køber forstærkerne, de må vide det ...
    Håber du kunne bruge svarne smiley
  • #4   8. aug 2005 Niels - Jeg har taget det omme bag mine sæder, altså stel. Bare sørg for at al maling er væk. Du har en strømledning direkte fra batteriet og en remote som sidder i din HU
  • #5   8. aug 2005 gufle F
    ved ikke hvad der er kønnest hjul nøglen eller dit anlæg *G* lidt synd for for mig ser det lidt ud som om du var starte rigtig ud og så kørte trædt i det ???
    Niels A
    hvis de svar ikke er nok spørg du bare ved da en lille smugle om det **G
  • #6   8. aug 2005 Niels, Så længe dit anlæg ikke skal være større, ville jeg skyde mine penge efter et større batteri, i stedet for den kondensator.. En kondensator giver jo ikke mere strøm, den trækker det bare ud af dit batteri ( ala en turbo ), og hvis der ikke er nok strøm at trække, ja, så gir det jo næsten sig selv. smiley
    Og ja, din forstærker må hellere en gerne være kraftigere end dine enheder, hellere det, end det er omvendt.. smiley
  • #7   8. aug 2005 Her kan du finde hjælp, under monteringshjælp
    http://www.autohifi.dk/
  • #8   8. aug 2005 1. ja det er faktisk det bedste hvis den er
    2. + tages fra batteriet og så en remote ledning fra din HU (radio) den tænder forstærkeren når du tænder radioen
    3 der hvor det er nemmest at komme til, evt. en skrue i bagagerummet
    4. som hovedregel 1 farad pr. 1000w (så ja fætter gufle, den er god nok - og ja det er sgu min fætter)
    Kig evt forbi disse sider og bliv klogere
    http://www.bilstereobladet.dk
    http://www.bilstereoportalen.dk
  • #9   9. aug 2005 Takker for svarene allesammen. Jeg har lige lavet et diagram over sådan som jeg har forstået det skal være. Ser det rigtigt ud? http://www.casetech.dk/temp/Diagram.jpg
    PostKassen: En kondensator er da sådan en der lagrer strømmen sådan at batteriet ikke bliver belastet så meget. Hvis man ikke har en kan man f.eks. på nogen biler se at lyset (forlygter eller kabinelys) bliver svagere hver gang bassen slår.
    Jeg har i forvejen et batteri der er større end standard, men generatoren er stadig den samme. Men en kondensator er jo nok en billigere løsning end en ny generator...
